Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
Que c'est beau tout ça
Re: Superflo's 1303
Tu as su gérer le composite??
Re: Superflo's 1303
Cool sa avance bien.
Si jamais tu manques de place je te debarasse des carbu 48;)
Re: Superflo's 1303
Les pièces en fibre de verre?
Je vais pouvoir m'en occuper avec le bloc du 2L comme modèle.
Re: Superflo's 1303
C'est ceux de Kevin, mais je crois qu'il va en avoir besoinprototix a écrit :Cool sa avance bien.
Re: Superflo's 1303
oki dacSuperflo a écrit :Les pièces en fibre de verre?
Re: Superflo's 1303
Tu as fais la modif pour ton capteur de vilebrequin (roue dentée)
Edit :
Je viens de voir que ta mise à l'air de ta boite "reniflard" passe par la cloison avec les "louvers". Ta démarche sur cette modification et d'éviter que l'air chaud soit aspiré par la turbine et l'admission ?
Re: Superflo's 1303
Les filtres sont toujours dans le compartiment moteur je les ai juste fixés dans les 2 tôles en forme de triangle car ils touchaient la boite à air.
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Re: Superflo's 1303
Miam Miam!!!
Petite vidéo pour le rodage de l'AAC??!!!
Re: Superflo's 1303
Alan GL a écrit :Miam Miam!!!![]()
Comme tu veux, si tu aimes t'infliger 20-30min à 2500tr/min! Je pensais plutôt faire une vidéo une fois les doubles ressorts montés pour mettre quelques coups de gaz, t'en pense quoi?
Re: Superflo's 1303
wai, fais péter les accélérations, héhéhé
- Alan GL
Re: Superflo's 1303
Superflo a écrit :Alan GL a écrit :Miam Miam!!!![]()
Je ne dirai pas non....
Re: Superflo's 1303
Il me manque une batterie et de l'huile, à part ça tout est près pour le faire craquer demain
- Alan GL
Re: Superflo's 1303
Superflo aux mains d'argent...
Y'a pas... C'est beau!!!
