1303 purist fucker
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 purist fucker
Message par cheap speed »
bon ,ça ne passe plus
j'ai recoupé l'entrée et je perce une autre entrée.
pas prés d'etre fini le bidule
Coupe soude c'est la seconde devise du forum!
cheap speed
Benoit a écrit :Coupe soude c'est la seconde devise du forum!
cela ne mechange pas du taff!!!!!!
même quand c'est fini
et bien on recoupe
fuite entre le compart eau /air
soudure lundi
cheap speed
travail de ce matin
le soleil est mon ami
ponçage du temoin sur le pc av
percage de trous de fixation
mise en place a blanc du pc et du spoiler!
ce n'est pas peint mais ça déchire sa mère a mort
comme dirait mon grand fils:"tu copie sur mes voitures de drift, grandit un peu!!!"
cheap speed
je vais encore contribuer au réchauffement climatique
il réside un danger!!!mais bon je trouve que cela fait cup
Un danger?! T' as l'intention de faire du stock-car :D ? Beau montage bien typé, j'aime ca
cheap speed
pas de stock car !!mais un gros moustique!!!!!
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :D :D :D :D :D :D
Tu dois faire des patates pour tenir tes clignotants dans les Pc, ou tu as déjà une autre solution ?
cheap speed
je vais strater des pates en alu
Oui oki
cheap speed
gaine d'air forcé pour apporter de l'air frais en place
écopes d'air forcé x 2
en place
des petits dèflecteurs en alu sont en fabrication
ils prendrons place sur la partie basse des écopes pour forcer l'air a entrer
vu que les écopes sont un peu hautes
En quelle matière sont tes écopes?
cheap speed
c'est du pvc
des coudes de goutiere
cheap speed
démontage et modifcation des écopes
cheap speed
support de capot arrière finex
