différence 944/924S
- kombyman25
différence 944/924S
pour avancer mon projet, je recherchais des éléments de 944 ph1, mais on me propose des trains de 924S, qui sembleraient être les mêmes......
Vous avez des retours ?? car il me dit être équipé de trains AR alu, or, pour moi, si train alu, c'est ph2, non?????
ou alors, c'est pareil PH1 devant et arrière sur bras alu .??????......
Merci d'avance les gars, car je dois le rappeler cette semaine pour finaliser..
Re: différence 944/924S
924s c'est acier.
Sauf si un précédent proprio a modifié l'auto avec des pièces de 44 alu.
Si c'est ce que tu cherche, j'en ai en stock!
- kombyman25
Merci Benoit !!!
En fait, les bras alu ne m'intéressent pas, je recherche juste le système de freinage.
On en avait discuté par mail déjà
Les infos que je recherche ne concernent que les freins.....
Merci d'avoir répondu
Ne prends pas les bras alu si tu as juste besoin du système de frein, car sur les bras alu la platine de fixation de l etrier et du système de frein a main n est pas demontable, mais moulee au bras.
- kombyman25
AAAAhhhhh??????
Très bonne info cela !!!!
je dois l'appeler cette semaine, je pourrais lui demander .
Après, il m'a dit que c'était des bras courts alu, je pourrais les monter au cas ou ....
- kombyman25
Mais qd est il des freins ???
Plus PH1 ou PH2 ???
Adaptation aisée ou non ??
Merci de vos réponses.
Plus PH1 ou PH2 ???
Reprenons les bases.
Il n'y a eu des bras acier que sur les phase1 atmo.
Tous les bras alu font la même dimensions, c'est le moyeu qui est différent.
Sur des bras cox, tu monte uniquement la platine des bras acier, rien d'autre.
- kombyman25
Merci pour le rappel , mais jusque là, j'avais compris .
D'après ce que j'ai pu lire, idem 944 ph1 mais bras alu, donc je gère.....
Merki
Merki
Donc le mec ne sais pas ce qu'il a.kombyman25 a écrit :idem 944 ph1 mais bras alu
Demande des photos et balance ici!
- presse-purée
si ça peu avancer le sujet, j'ai récupéré sur une 924s (d'origine) un trains avant et arrière en 5x130 en bras alus, idem que les 944 de base avec des alus, donc phase1 étrier acier
- kombyman25
Merci Presse purée !!!!
C'est ce que je pensais dès le début, je vous confirme cela sous peu, mais c'est ce que j'avais lu, Bras Alu + Etriers aciers idem 944PH1.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
