CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Magnifique!
Terrible, propre et beau, j adore
Ça me fout la chiasse tellement il est propre.
Chapeau il est vraiment superbe.
Une tuerie ce bus!
dom181
Message par dom181 »
beau boulot !!!!
j'adore voir les dessous de ton split :D
Dom
Quand je vois sous ta juppe j'ai la gaule :biggrin:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
Z'êtes chaud les gars ;-)
Merci en tout cas :boire:
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
Good job ! :wink:
Superbe! Bravo pour ton taf.
La sonde de température d'huile fonctionne bien la ou elle est placée avec le carter sec?
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Ça a pas l'air mal elle est pas loin de l'aspiration.
Les valeurs semblent cohérentes, la température se régule en roulant etc
Tu la mettrais ou?
Je me suis déjà poser cette question, j'imagine qu'elle doit baigner dans l'huile donc dans la bâche mais je suis pas catégorique.
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Superflo a écrit :Je me suis déjà poser cette question, j'imagine qu'elle doit baigner dans l'huile donc dans la bâche mais je suis pas catégorique.
Dans la bache l'huile revient du refroidissement donc pas d'indication de la temp moteur réel.
Effectivement ça dépend ou est placé ton radiateur dans le circuit.
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Sur mon type 1 j'ai laissé la sonde de t° sur la plaque de fermeture de type3 (arrière droit du bloc) on voit la t° évolué en fonction de la régulation, la lecture est peut-être un peu faussé mais finalement ce qui compte c'est la pression.
