White lady
Re: White lady
Nickel, tu compte polir les carters avec la dremel?!c'est pas une mob 2temps, ca va rien changer ;-)
Re: White lady
pour adoucir les angles et faciliter l'écoulement d'huile.diabolo a écrit :Nickel, tu compte polir les carters avec la dremel?!c'est pas une mob 2temps, ca va rien changer ;-)
Re: White lady
Beau résultat, pour nettoyer les blocs il faut que je test le lave vaisselle, certains ont essayé avec succès. Avec ta dremel tu peux lisser le passage d'air entre les cylindres d'un même coté c'est toujours ça de fait pour améliorer la ventilation interne.
Re: White lady
t'as envie de te faire engueuler pas ta femme??Superflo a écrit :Beau résultat, pour nettoyer les blocs il faut que je test le lave vaisselle, certains ont essayé avec succès.
pour le lissage du bloc je m'appuie sur ce que tu a fait plus les articles glané sur vw tech
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: White lady
Je confirme , le lave vaisselle ça vas super nickel , j ai passer mes blocs sub , sa nettoie dedans dehors dans les conduits , vraiment ça fait du bon boulotSuperflo a écrit :Beau résultat, pour nettoyer les blocs il faut que je test le lave vaisselle, certains ont essayé avec succès
Et faut surtout faire ça quand madame est pas là
Re: White lady
On va bientôt changer de lave vaisselle comme ça madame sera contente et je serai content, chacun le sien!
Seb12 tu as mis quoi comme produit ou pastille?
Re: White lady
Nous on viens de l acheter donc je vais évité.
Re: White lady
+1white lady a écrit :Nous on viens de l acheter donc je vais évité.
Re: White lady
on vois bien que vous connaissez pas ma femme c'est alex dans un corps de 1.50m (en moins poilu bien sure)
ce soir j'ai un peu de temps libre, je me suis procuré des goupillon pour nettoyer les canons de fusils. Je vais donc continuer de nettoyer le bloc et les galerie d'huile.
EDIT: regardez la composition des pastilles et autres produit de lavage pour lave vaisselle il ne faut surtout pas de base genre soude ou potasse (ou hydroxyde de sodium ou potassium)
A priori ca continu de bouffer l'alu même après rinçage du fait que les bloc sont un peu poreux.
- seb12
Re: White lady
du produit vaisselle classique , par contre j ai laver assez chaud en température ( environ 65 degrés ) , programme court demi heureSuperflo a écrit :On va bientôt changer de lave vaisselle comme ça madame sera contente et je serai content, chacun le sien!
l avantage c est que ça sèche super bien surtout l alu , pas besoin de passer des heures a soufler
Re: White lady
Bonjour à tous. Le bloc est nettoyé je vais attaquer la métrologie cette semaine quelqu un aurait il un petit tuto sur comment utiliser un alesometre ?
Re: White lady
Tu as quel modèle?
Re: White lady
Celui que tu m avais mis en exemple de chez avsmoto. Un deux touche et le Palmer aussi. Je prend mes marques avecSuperflo a écrit :Tu as quel modèle?
Re: White lady
Ce week end blue lady avais le nez et le cul en l air je vous en dit plus ce soir.
Re: White lady
ligne d'essence retour pour l'injection...
