Question échappement !
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
bijour,
voila, sur un typ4 2.1L que metteriez-vous comme échappement?
en fait, j'hésite entre deux, le BAS ou le pot style origine type1 avec boite de chauffe raccourcies bien sur.
question performance on m'a conseillé le BAS!
pouvez-vous me conseiller ?
isaje
Votre German : COX 1200 1975
Moteur : T4 INJECTION
echappement
Message par isaje »
que veux tu faire avec ta cox, de la route, du circuit.
Quand tu parles de perte de puissance, tu as peur de perdre quoi comme cv? et tu en as combien? tu t'attardes peut être sur un sujet, ou il faut tout maîtriser pour faire le choix d'un très bon échappement.
Jean
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
colle lui ca au cul
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/fullpowe ... 21_327.jpg[/img] :rambo: :rambo: :rambo:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
d'après Udo Becker, le top du top est le modele de chez BAS. Apres, les autres préparateurs proposent des modeles plus discrets.
Perso, j ai choisi le modele plus discret!
Marc
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
moteur promenade
plus ou moins 150ch (Remmele)
on m'a dit que les BAS etait le mieux, et le moins cher aussi
j'aimerai le pot typ1 mais c pas donné, 500 les boites de chauuffe et 650 le silencieux arff
fullpower
Moteur : t4 2366
c'est pas du promenade que tu vas faire avec 150 cv :rambo: :rambo:
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
promenade Remmele lol
fullpower
Moteur : t4 2366
ca c'est cool, tout a fond quoi :wink: :wink:
t'inquiéte pas j'ai la meme maladie
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
sur la photo c'est ton pot ?
suis pas fan des sorties centrales, je prefere comme l'origine ...
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
perso, en sortie d'origine je prendrais ici:
Klaus ou
Tafel
Marc
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
un tafel m'est passé sous le nez il y a 3 semaines surr ebay
le probleme de ces pot c'est quil faut des boites de chauffe courtes.
fullpower
Moteur : t4 2366
ouais c'est le mien, du Remelle Powaaaa, il déchire un max
vais bientot l'entendre chanter en plus, coooooooooooooool :twisted: :twisted: :twisted:
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
tu as raison
pour le pot a sorties d origines
c est que j ai
et je l adore en inox il a un super son
tant pis pour la perfc est un pot qui vient de chez wilke
[img:75:53]forum-germanlook/images/upload/Vipergrun/_192.jpg[/img]
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Mon point de vue :
-Le BAS est très galère a ajuster, surtout si tu t'orientes vers un echappement d'occase. Je te conseille vivement, si ton choix se porte vers un BAS, de trouver un pot non soudé au niveau des 2 jonctions entre "tubes" et reste du 4en1. Tu devras egalement pincer un poil les tubes enveloppes pour passer une des 4 brides... Je ne sais plus laquelle.. Le plus courant, en sortie échappement ovales... donc à prendre en compte si tu as des culasse CU par ex.
-Tendance a être bruyant, donc soigné les silencieux si tu fais un montage maison....
Sinon, à part ca, j'en suis ravis, et certain de n'être pas le seul :D
Kev
Si le moteur n'a pas la largeur d'origine il faut prévoir un pot dont l'entraxe est réglable, c'est pas forcément le cas avec les pots a sorties d'origine.
