White lady
Re: White lady
Nickel, tu compte polir les carters avec la dremel?!c'est pas une mob 2temps, ca va rien changer ;-)
Re: White lady
diabolo a écrit :Nickel, tu compte polir les carters avec la dremel?!c'est pas une mob 2temps, ca va rien changer ;-)
pour adoucir les angles et faciliter l'écoulement d'huile.
Re: White lady
Beau résultat, pour nettoyer les blocs il faut que je test le lave vaisselle, certains ont essayé avec succès. Avec ta dremel tu peux lisser le passage d'air entre les cylindres d'un même coté c'est toujours ça de fait pour améliorer la ventilation interne.
Re: White lady
Superflo a écrit :Beau résultat, pour nettoyer les blocs il faut que je test le lave vaisselle, certains ont essayé avec succès.
t'as envie de te faire engueuler pas ta femme?? :D
pour le lissage du bloc je m'appuie sur ce que tu a fait plus les articles glané sur vw tech
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: White lady
Message par seb12 »
Je confirme , le lave vaisselle ça vas super nickel , j ai passer mes blocs sub , sa nettoie dedans dehors dans les conduits , vraiment ça fait du bon boulot
Et faut surtout faire ça quand madame est pas là :D
Re: White lady
On va bientôt changer de lave vaisselle comme ça madame sera contente et je serai content, chacun le sien!
Seb12 tu as mis quoi comme produit ou pastille?
Re: White lady
Nous on viens de l acheter donc je vais évité.
Re: White lady
white lady a écrit :Nous on viens de l acheter donc je vais évité.
+1 :rambo: :lol:
Re: White lady
on vois bien que vous connaissez pas ma femme c'est alex dans un corps de 1.50m (en moins poilu bien sure) :D
ce soir j'ai un peu de temps libre, je me suis procuré des goupillon pour nettoyer les canons de fusils. Je vais donc continuer de nettoyer le bloc et les galerie d'huile.
EDIT: regardez la composition des pastilles et autres produit de lavage pour lave vaisselle il ne faut surtout pas de base genre soude ou potasse (ou hydroxyde de sodium ou potassium)
A priori ca continu de bouffer l'alu même après rinçage du fait que les bloc sont un peu poreux.
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: White lady
Message par seb12 »
Superflo a écrit :On va bientôt changer de lave vaisselle comme ça madame sera contente et je serai content, chacun le sien!
du produit vaisselle classique , par contre j ai laver assez chaud en température ( environ 65 degrés ) , programme court demi heure
l avantage c est que ça sèche super bien surtout l alu , pas besoin de passer des heures a soufler
Re: White lady
Bonjour à tous. Le bloc est nettoyé je vais attaquer la métrologie cette semaine quelqu un aurait il un petit tuto sur comment utiliser un alesometre ?
Re: White lady
Tu as quel modèle?
Re: White lady
Superflo a écrit :Tu as quel modèle?
Celui que tu m avais mis en exemple de chez avsmoto. Un deux touche et le Palmer aussi. Je prend mes marques avec
Re: White lady
Ce week end blue lady avais le nez et le cul en l air je vous en dit plus ce soir.
Re: White lady
ligne d'essence retour pour l'injection...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
