moteur subaru: le montage
manxter86
bonjour à tous.......
je dois recevoir d' ici 3 semaines les dernières pièces nécessaires au montage de mon "petit" sub" sur le manxter.......
le moteur: c' est un 1800 Injecté et catalysé: de mémoire il fait 120 ou 125 chevaux avec une zone rouge à 7500 tr/mn (bien suffisant!!!)
la boite: carter vw type1 à cardans, pignonnerie "maison", autobloquant de 181......ça devrait tenir facilement, on roulait en vw cup avec le même type de boite......sans autobloquant.......et avec 60/70 chevaux de moins......
Si vous pensez que cela peut aider ceux qui souhaiteraient se lancer dans une telle aventure, je peux expliquer le montage pas-à-pas (c' est la première fois que je monte un subaru.....) et mettre des photos au fur et à mesure.....
Je pense également avoir besoin de quelques éclaircissements le cas échéant, et comme il y a des gens expérimentés en la matière sur ce forum, je compte aussi sur eux........
A bientôt dès réception des dernières pièces.......
Steff
Steff
- germanbuilder
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
- dangerous
manxter86
salutGerman1303 a écrit :Pourquoi monter un autoblocant ?
Je pensais que ca n'avais d'interet qu'en off road. Tu va faire du off road avec ton Manxter ?
parce que la boite est déjà montée comme ça..........et qu' effectivement, la conception que j' ai du buggy passe par la possibilité de poser les roues ailleurs que sur du goudron lisse...........manxter ou pas!
et puis je n' ai pas envie d' être esclave d' un "show car".........le manxter sera monté proprement certes, mais restera un véhicule pour rouler, pas pour rester au garage.....
- German1303
romulus 56
Re: moteur subaru: le montage
Bonjour Steff
où as-tu commander tes pièces ?
Est-ce possible de répondre à cette dernière question?
scourtaud
Steph,
Si t'arrives a faire le guide du montage, tu m'interesse bcp... Il n'est pas impossible que j'y passe prochainement... Une experience douloureuse m'ayant refroidi sur le 2007...
Seb
Seb
