Positionnement radiateur huile sur 1200
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Je dois revoir le refroidissement d'huile sur mon ovale car actuellement sur les grands circuits la capacité de refroidissement d'un gros radiateur + ventilo à côté de la boite est largement insuffisante.
Je vais donc mettre un radiateur sur l'avant mais j'ai l'impression que si je le met sous le parechoc il risque d'être vraiment trop proche du sol. Avez-vous des photos de radiateur fixés à l'avant de 1200 ou 1300?
Existe-t-il dans le commerce des supports de tuyaux à mettre sous les longerons pour éviter de m'embêter?
Merci!
Re: Positionnement radiateur huile sur 1200
oldschool21 a écrit :Existe-t-il dans le commerce des supports de tuyaux à mettre sous les longerons pour éviter de m'embêter?
Oui ça existe, mais je sais pas ou acheter ça en france.
Regarde chez german performance parts.http://www.german-performance-parts.be/ ... 22&lang=EN
oldschool21
Exactement ce qu'il me faut! Par contre j'ai déjà prévu un système de passage de ma durite d'essence d'un côté donc il faudrait que je mette les 2 durites d'huile du même côté...
Merci pour le lien
J'ai mon radiateur AKG sous le pare choc depuis 97, jamais eu de soucis…
il est monté comme ça…
il est fixé aux ferrures…
