NOTCH TURBO
- StraBenrennen
Re: NOTCH TURBO
il était effectivement au DDD, si c'est bien une 1303…
ça marche pas du tout au niveau perf, la K-jet est pas faite pour ça mais il le savait pour en avoir parlé sur FB…
il a rien cassé de mémoire au DDD…
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: NOTCH TURBO
il vendrait donc pour acheter le matos adéquat.
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
j ai récupéré mon turbal un td05
d après se que j ai cru comprendre il donnerait pas trop en bas mais tiendrait très bien la pression dans les tours contrairement au td04 qui procurerais beaucoup de couple en bas
Re: NOTCH TURBO
Il permet plus de puissance aussi, c'est un 20g ou un 16g?
- seb12
Re: NOTCH TURBO
je ne sais pas , c est marquer td05h suivi d une série de chiffre , qu'est ce qui permet de l'identifier?diabolo a écrit :Il permet plus de puissance aussi, c'est un 20g ou un 16g?
Re: NOTCH TURBO
C'est un 16G (comme le mien). Tu l'identifie grâce à la réf Sub, le premier chiffre qui contient les 2 A.
- seb12
Re: NOTCH TURBO
ok , merci benoit
sinon aujourd’hui j ai fais un peu de disqueuse
j ai commencé a reconstruire la partie châssis , il manque encore beaucoup de renforts , les fixations avant du berceau , puis refaire un coffre par dessus le moteur et les équipements
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Re: NOTCH TURBO
J'adore!
Re: NOTCH TURBO
La je crois qu'il y a un trou!
Re: NOTCH TURBO
De loin on dirai une moquette couleur gris chiner....loolSuperflo a écrit :La je crois qu'il y a un trou!
- bill77
Re: NOTCH TURBO
C'est bien ! là tu as fait de la place pour un V12 Lambo...
Le Sub c'est devenu tellement commun !
Re: NOTCH TURBO
Le tente pas!!...
Re: NOTCH TURBO
Sinon il y a aussi le boxer 6 cylindres sub, avec une petite prépa il est hyper coupleux ;-)
Ok je ferme ma gueule
Superbe travail en tout cas ;-) je suis admiratif
- seb12
Re: NOTCH TURBO
Arréter les mecs , il est pas si gros que ça
Bon c est vrai j aurais pue faire plus petit , mais au moins la mécanique sera pas coincée , et j ai étais un peu oblier de suivre les raccords de tole
bill77 a écrit :C'est bien ! là tu as fait de la place pour un V12 Lambo...
Non non non , je change plus , j ai tellement changé , refait , là ce coup si j ai une idée bien précise de mon projet , je veux allez au bout , maintenant faut cramer du pneudiabolo a écrit :Sinon il y a aussi le boxer 6 cylindres sub, avec une petite prépa il est hyper coupleux ;-)
- seb12
Re: NOTCH TURBO
J ai présenté le moteur pour commencer à maquetter le coffre , ça en bouche un bon trou ☺
