Messages : 6133 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 01 sept. 2016, 12:54
seb12 a écrit : tu avais mis un silencieux ou juste un tube a la sortie du turbo
10cm de tube seulement
Maintenant j'attaque sérieusement ton plat de spaghettis...
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 01 sept. 2016, 13:34
Ca rupte a combien la?
Message
par Benoit » 01 sept. 2016, 13:39
En théorie 7200
Mais il manque certains colliers dans l'admission d'air. Ce n'est peut être pas bien réglé!
Message
par Benoit » 01 sept. 2016, 13:46
Edit : après relecture de ma doc d'Eprom, c'est 7600!
Re-Edit : vu que j'ai un launch control, et que le véhicule n'est pas en mouvement, ça doit rupter à 5000...
En bref, faut que je branche le compte-tours
TurboR
Messages : 362 Enregistré le : 21 nov. 2007, 05:04
Message
par TurboR » 01 sept. 2016, 14:27
ah non la je t'assure que ça rupte largement plus tot, genre 2-3000trs
doit y avoir une autre sécu
Message
par Superflo » 01 sept. 2016, 21:03
Ouais t'es sûrement pas à 7000+ sur la vidéo!
Message
par Benoit » 02 sept. 2016, 18:31
Bon sinon pour cacher ce petit monde, j'envisage une structure dans le coffre arrière, qui va supporter une trappe de visite et d'entretien.
Je me suis mis en chasse et j'ai trouvé une trappe de popo à découper avec son entourage. ça le fait, mais il va falloir la réduire : c'est grand
Trappe de popo... trop grande!
Message
par Benoit » 07 nov. 2016, 15:03
Quelques renforts à l'intérieur...
Car c'est nécessaire :
Ensuite, je sers les fesses, et je coupe... ça croustille!
A suivre...
Message
par Superflo » 07 nov. 2016, 19:02
Bien croquée aux endroits habituels!
Messages : 2976 Enregistré le : 03 oct. 2007, 11:39
Votre German : 1200 1969 1303 1974
Moteur : T4 1910cc T4 2366cc
Message
par prototix » 07 nov. 2016, 20:37
Elle a déjà bien vécu aussi la tienne ;)
Message
par Benoit » 07 nov. 2016, 21:13
A l'avant ça tenait avec le mastic, hihihi
Messages : 2657 Enregistré le : 03 déc. 2007, 00:10
Moteur : Bloc 2L T4 en nettoyage. Putain que c'est long le nettoyage.
Message
par ElPax » 08 nov. 2016, 10:01
La croix des tubes de renfort et subjective. Il aurait mieux vallu maintenir l'écartement des portes exacte. Enfin c'est comme ça que j'avais fait et c'est tombé nickel sans mauvaise surprise.
Vu que ton châssis est fait, c'est lui qui va guider tes futurs longerons. Soit ce que fait ta croix actuellement.
Tu as bien pris toute tes mesures de porte avant de découper et limite tracé tes emplacements sur tes futurs longerons ?
Tu pars sur des longerons de repro ou du tube rectangulaire de 2/3mm d'épaisseur ?
Bon courage
Message
par Benoit » 08 nov. 2016, 14:40
J'ai laissé les portes pour l'écartement et le réglage.
Je pars sur des longerons de repro, en qualité +.
Message
par ElPax » 08 nov. 2016, 16:46
Moi aussi...
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 09 nov. 2016, 13:21
je préfère les barres aux portes, sauf si tu as soudé les portes sur les montants…
les portes n'empêche pas la caisse de monter ou descendre quand tu ressoudes les longerons…
et bien tu as du taff
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 5 invités
