Jantes en 7 et pneu en 205/50/17.prototix a écrit :Qu'est ce que tu as déjà en jantes et pneus à l arrière ?
White lady
Re: White lady
Re: White lady
Si quelqu'un pouvait me donner la distance entre le centre de roue et le centre de la barre de torsion ça pourrais m aider.
Je met une photo le souci est que lorsque l on monte à 4 l arrière se tasse et l avant de mon pneu viens toucher le bas de l aile.
Re: White lady
J'ai la même monte sur la 1200, pas de problème.white lady a écrit :Jantes en 7 et pneu en 205/50/17.prototix a écrit :Qu'est ce que tu as déjà en jantes et pneus à l arrière ?
Sur la 1303 je suis en 205/45/17 sur du 7" mais je n ai pas ce problème.
Tires un peu sur le bas de l aile ou sa touche pour l élargir un peu. Peut-être le galbe de l aile qui joue.
Re: White lady
Il est vrai aussi que je n' ai pas fait de géométrie sur le train arrière. Sur la photo on dirai que ma roue n est pas centré par rapport à l aile, elle aurais besoin de reculer je pense.
Re: White lady
Quel ET tes jantes?
Re: White lady
Je crois que c est ET 40 ou 42 je jette un oeil demainSuperflo a écrit :Quel ET tes jantes?
Re: White lady
ET 55Superflo a écrit :Quel ET tes jantes?
Re: White lady
Pareil que moi, et je n'ai pas ton problème.white lady a écrit :ET 55Superflo a écrit :Quel ET tes jantes?
Re: White lady
Oui ca ne devrait pas toucher du 7x17 ET 55 avec des ailes stock et freins 944.
Re: White lady
N oublie pas que j ai les bras alu Porsche en +2. Mes ailes sont également élargies de 2cm. Mais plus j y réfléchi et plus je me dit que mon train arrière à peut être trop de pincement ce qui fait que ça me rapproche les roue du rebord de l aile. Pour avoir la certitude il me faudrais la distance centre de roue centre de la barre de torsion.Superflo a écrit :Oui ca ne devrait pas toucher du 7x17 ET 55 avec des ailes stock et freins 944.
Re: White lady
Avec des freins 944 sur bras aciers j'avais du 8×17 ET 52 avec des ailes d'origines un peu tirées alors je trouve étrange que ça touche chez toi.
Re: White lady
Sa va être difficile et pas très précis de te donner la distance du centre du moyeu jusqu'au centre de barre de torsion.
Regardes plus où se trouve les boulons de maintien de lames sur le bras de suspension. Il y a des boutonnières, la mesure sera plus facile.
TurboR
Re: White lady
ou prend ton rapport de CT et regarde la pince qui as été mesurée (ecart de trajectoire ou un truc dans le genre)
Re: White lady
La sa va être beaucoup plus précis.TurboR a écrit :ou prend ton rapport de CT et regarde la pince qui as été mesurée (ecart de trajectoire ou un truc dans le genre)
De tête je suis très proche de 0"
0.10 ou 0.20
Je sais te dire exactement ce soir.
Re: White lady
Excellente idée surtout que mon ct a 3 jours seulementTurboR a écrit :ou prend ton rapport de CT et regarde la pince qui as été mesurée (ecart de trajectoire ou un truc dans le genre)
