Bagues pour moyeu 944 Phase2
Suspensions, améliorations...
Yo les amis
quelqu'un aurait-il en stock des bagues pour monter un moyeu 944 phase 2 sur une fusée VW a vendre?…
Re: Bagues
Euh en principe ph2 sur VW tu peux pas simplement avec des bagues
Re: Bagues
Si c'est possible, et sans usinage, il faut une bague pour l'extérieur (et tu gardes le roulement Porsche) et il existe un roulement "idéal" pour l'intérieur, ainsi qu'un spi spécifique.
J'ai fait ce montage sur établi pour tester... mais jamais roulé avec car les cages des roulements n'étaient pas en métal, mais en matière synthétique (roulement d'arbre primaire de boite de renault master). Du coup, j'étais incertain sur les efforts latéraux supportés...
le nouveau et le cox à côté. On voit bien la cage synthétique.
Un acheteur avait tellement insisté que j'avais fini par lui vendre roulements et bagues, mais je ne sais pas si j'ai bien fait :oops:
si tu veux les plans, dimensions, ref... je peux te retrouver ça!
Re: Bagues
effectivement si tu as des plans je suis preneur…
Re: Bagues
Rappel : aucun usinage, juste retirer la cage du moyeu Porsche, emmancher la bague sur la fusée et réinsérer la cage du nouveau roulement.
Bague extérieure, pour garder le roulement Porsche :
Roulement intérieur, dimensions 29 x 60 x 19,5
Le mien venait direct de chez SNR, mais c'est un roulement de boite de vitesse opel movano 1999 / vivaro 2001 (ref OPEL 9161352) ou boite Renault PK : EC 12468 S01 H206 (SNR) , ou Safrane 99 ou Master : arbre de boite : 29x60x19.55 : 77 03 090 563
Quelques pistes : https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 17516.html ou https://www.123roulement.com/roulement- ... TIMKEN.php
Idéalement, il en faut un avec une cage métal pour la solidité... si tu en trouve, ça m'intéresse de savoir où!
Le joint spi pour l'étanchéité, 40x60x9 ou 40x60x10. Il existe en double lèvre, ça vaut moins de 4€, faut pas se priver
Pistes : http://www.fishoponline.com/bague-a-lev ... C-NBR.html
https://www.123roulement.com/joint-OAS-40X62X9-NBR.php
Si tu as besoin d'autres infos, n'hésites pas!
Re: Bagues pour moyeu 944 Phase2
Pour info, j'ai contacté 123roulement sur le Timken, voici leur réponse :
"Merci de nous avoir contacté. je n'ai malheureusement pas ce produit en stock je ne peux donc pas vérifier si sa cage est en polyamide ou en acier."
Low, as tu réalisé le montage et/ou trouvé des roulements plus costauds?
Je croyais que tu avais supprimé ce post :-D
Je n'ai pas fait le montage mais la solution est de baguer la fusée et de faire un point au TIG pour les maintenir et ainsi utiliser les roulements de la Porsche…
je ferais ce montage en début d'année, je pense, là j'ai remonté des 944 atmos…
Up de ce post... j'ai fait le montage !
:cheers:
Re: Bagues
Benoit a écrit : ↑22 nov. 2017, 10:27 Le joint spi pour l'étanchéité, 40x60x9 ou 40x60x10. Il existe en double lèvre, ça vaut moins de 4€, faut pas se priver
Je m'aime moi même sur la bouche d'avoir posté ça il y a 6ans :lol:
:lol:
Et pour bien compléter notre base de connaissance, sachez que le roulement est dispo ici : https://www.123roulement.com/roulement- ... 1-h206-snr
