NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
Génial! Il faut trouver une solution pour plus débrayer maintenant.
- StraBenrennen
Re: NOTCH TURBO
nickel…
Re: NOTCH TURBO
Vite des cardans alors ;)
- bill77
Re: NOTCH TURBO
trop fort !
germandrag
Re: NOTCH TURBO
Ça déchire sa race
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Cet aprem c étais branchement Dashboard , j avais des doutes sur le fonctionnement du compte tour , mais finalement nickel
Je vous est fais une petite vidéo de présentation des fonctions principales , y a plein de trucs paramétrables , plus d autres fonctions que je n est pas encore explorer , mais content du rendu
Et le premier qui dit que j ai un accent aura pas le droit de faire un tour de notch
https://www.youtube.com/watch?v=5oDCR5mUhuI
Re: NOTCH TURBO
Tu doutais pas du mec qui a fait le faisceau quand même?seb12 a écrit :j avais des doutes sur le fonctionnement du compte tour
- seb12
Re: NOTCH TURBO
Mouai non !!!!
mes doutes étaient sur le fait que le compteur soit compatible avec le signal venant de l ECU .... Mais il y a pleins de fonctions pour paramétrer le type de signal , demain j essais de paramétrer la jauge a essence ....;
- seb12
Re: NOTCH TURBO
Oh que c'est bon!
Re: NOTCH TURBO
Bien typé piste comme je les aimes, il va en scotcher quelque un si pas tous !
Re: NOTCH TURBO
Quelle gueule, entre le german et le racing, j' adore. Beau taf.
- seb12
Re: NOTCH TURBO
Salut
ça y est , l usinage des cardans est terminer , un petit essais a blanc pour voir que tous fonctionne , joint de cardans commander pour montage final , et quelles autres bricoles qui doivent arriver semaine prochaine , et on pourra tenter les premier tours de roue
photo cardans avant sub origines , et cardans avant sub re usiner pour pouvoir se monter sur moyeu arrière sub avec la bonne largeur plus petite vidéo essais cardans
https://www.youtube.com/watch?v=i2MaJBriWRI
Re: NOTCH TURBO
Que j'aime l'entendre ronronner!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] et 5 invités
