1303 red black
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Ok merci je vais essayer ça
germandrag35
Re: 1303 red black
Beau boulot
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Sangle montée , alternateur reçu , turbine en place plus qu'à attendre la livraison de la demi coupelle et de la coiffe qui va servir de gabarit pour un coiffe tout aluminium cette hiver restera l'échappement à commandé ou fabriqué en inox
Re: 1303 red black
Avec quoi as-tu nettoyer ta turbine + hélice ? Papier à poncer ? Si oui tu as fait quoi comme grain ?
Pour l'échappement si ca te démange trop, il y a les collecteurs pour les silencieux t-birds qui ne sont abordables. Il te reste à raccourcir tes boîtes de chauffes.
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Ponçage 240 ,400, 400 mouillées, scotchbrit rouge équivalent à du 600 puis 1000 à l'eau 3000 trisac et pâte de polissage blanche bleu et rouge de chez 3m
je vais regarder ça pour l'échappement
Re: 1303 red black
C'est du dentifrice ?fenix a écrit :pâte de polissage blanche bleu et rouge de chez 3m![]()
Merci pour les informations sur le papier à poncer.
Le résultat est superbe sur ta turbine.
Modifié en dernier par ElPax le 09 juin 2019, 15:03, modifié 1 fois.
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
C'est la même chose que ça ils ont changé la couleurs sur les nouveaux
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Coiffe reçu merci bug art
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Demain la suite
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Du coup tu fais quoi pour le radia d'origine?
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Je le conserve et radiateur supplémentaire devant dans la jupe avec le sandwich
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
C'est parti changements des bras pour des 944 phase 1 acier
En haut le Porsche en bas 1303 comment avez-vous fait pour l'axe de fixation sûr le châssis ? Qu'elle silent bloc garder ?
Re: 1303 red black
Il faut monter les silent blocs VW
Re: 1303 red black
Des uréthane rouge pour Cox, ça va très bien.
