NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
J'ai les mêmes pour mes DA de Corsa...
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Montage DA terminer , un seul mot magique
Je pue essayer quand statique , incroyable l efficacité
Pouvoir tourner son volant d un doigt :cheers:
Petit délire perso le potar de réglage de dureté sur le volant façon " volant de F1 " :wink:
Re: NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
je kiff bien le délire du potache sur le volant :thumb:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
:cheers: :cheers: :cheers:
Re: NOTCH TURBO
J'en connais un qui ne traine pas!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Ouais :rambo:
Les bielles de STI 7 sont en commande ( y a un peu délais )
Et y manquera plus que les pistons wosner ( courant janvier ) et mon prepa pourras remonter le short bloc :wink:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Voilà la dernière fournée de pièces qui vont bien est arriver :boire:
Je vais pouvoir amené tous ça chez mon préparateur où attend le bloc de gt 2000 (99 2000) et les pistons wosner
Donc bielle de sti 7-8 , pompe à huile haute pression, visserie joint. ...
Petite vue de la bielle d origine ( an 96 ) et les sti ( 2002 2007 )
Bielle sti en haut , bielle gt en bas
À première vue assez semblable mais quand on prend le pied à coulisse, en épaisseur + pour la sti
La fonderie plus travailler sur la sti
Le chapeau différents par sa forme et aussi le bridage, vis avec taraudage direct pour la stI alors que les gt écrou plus tige fileté
Le poid j ai pas de balance assez précise mais la sti est plus légère clairement
La suite assemblage du news bloc :cheers:
Re: NOTCH TURBO
Good news :thumb:
Re: NOTCH TURBO
Le boulot va reprendre.
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Good news !!!
Le nouveau bloc est là
Un peu de montage ( distribution, injection, périphérique....) et bientôt de retour sur piste
Re: NOTCH TURBO
:thumb: :thumb: :thumb:
Re: NOTCH TURBO
Nickel!!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Voilà tout y est , y a plus cas :D
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Ce week-end greffe sur le notchbaru :cheers:
