cheap speed
Messages : 719 Enregistré le : 02 avr. 2008, 13:58
Moteur : projet 1620 turbo
Message
par cheap speed » 08 nov. 2019, 09:05
je laisse pour le moment , je verrais plus tard
pour l'aquamist je connais ,j'en ai fabriquer un mais pas encore branché
en page2 du topic
[quote="cheap speed"]pompe de l'aquamist finie
par contre mes nozzles sont aprés carbu sur mes cornes, sujet vu avec " DAN le coyote"(cox drag turbo )
sujet:
https://www.flat4ever.com/forums/topic/ ... on/?page=2
cheap speed
Message
par cheap speed » 08 nov. 2019, 12:27
cheap speed
Message
par cheap speed » 09 nov. 2019, 13:07
montage du ventilo sur le radiateur d'huile fait
Messages : 2707 Enregistré le : 03 déc. 2007, 00:10
Moteur : Bloc 2L T4 nettoyé. Attente d'un créneau dans mon agenda pour commencer le remontage.
Message
par ElPax » 02 févr. 2020, 11:02
Bon anniversaire Davy
cheap speed
Message
par cheap speed » 02 févr. 2020, 13:56
cheap speed
Message
par cheap speed » 18 mars 2020, 19:21
voici un petit changement, j'ai profité du confinement pour terminer
avant
maintenant
Message
par ElPax » 18 mars 2020, 22:05
cheap speed
Message
par cheap speed » 20 mai 2020, 17:27
problème des 4000 rpm max et appauvrissement résolut
après tatonnement , cela venait de l'huile dans le dash pod,
avant j'avais essayer plein de viscosité d'huile avec un ressort d'og, sans résultat
puis j'avais monter un ressort ,le plus dur, celui de métro turbo (qui m'était plus dispo lors de premier essais) et avec l'huile préconisée par S.U.
cela marchait , mais il y avait ce problème à 4000 rpm.
j'ai retrainée sur le net pour choper des infos sur le fonctionnement du carbu bien spécifique et j'ai trouvée une info , donc j'ai virer l'huile de chez S.U et j'ai mis de la bonne 20w50 à la place, le jour et la nuit.
tellement je suis content que j'en suis encore tremblant ,enfin cela marche comme l'idée que je m'étais faite.
vivement la piste pour savourer
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 20 mai 2020, 19:13
Bien joué!
Si l'huile du dashpod se met à chauffer, le fonctionnement va en être changé ?
cheap speed
Message
par cheap speed » 20 mai 2020, 19:35
il n'y a pas de problème de chauffe de huile car la cloche du dash pod reste froide, par quel phénomène cela est possible je ne sait pas vu que je suis en souflé.
le problème n'est jamais cité dans les forum métro turbo ou mini avec mini swappée métro turbo
Message
par ElPax » 20 mai 2020, 20:31
Super !
Messages : 773 Enregistré le : 16 avr. 2008, 18:28
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message
par dirty-pierrot » 20 mai 2020, 21:09
Je comprend rien à ton usine à gaz, mais bon content pour toi
cheap speed
Message
par cheap speed » 20 mai 2020, 22:47
pourtant ici vous êtes tous plus calé que moi.
Chav’x
Messages : 318 Enregistré le : 27 févr. 2018, 11:47
Message
par Chav’x » 21 mai 2020, 20:38
cheap speed
Message
par cheap speed » 29 juin 2020, 21:19
