Modif du relais de direction
- fred1303
- Votre German : 1303
- Moteur : 2.1 t4
Re: Modif du relais de direction
Merci mais la côte des roulements est dans le doc, ce que je cherche en vain c'est la côte des entretoises qui s'intercalent entre les roulements.
Fred je pense qu'au lieu de chercher comme tu le dis en vain, tu devrais prendre ton relais, tes roulements et commencer à prendre des mesures afin d'en déduire par toi même les côtes.
Tu pourras ainsi avoir un exercice de réflexion et pas simplement de copiage
- fred1303
- Moteur : 2.1 t4
Je ne cherche pas " à copier " mais à ne pas faire d'erreur car je ne suis pas dans le monde de l'usinage et n'ai donc pas les compétences comme certains sur ce site.
Je ne demandais pas grand chose juste les côtes comme il avait été mentionné dans l'article en page 6 " cet article sera complété par les plans détaillés des pièces etc..."
C'est pas grave je me débrouillerai seul, encore merci.
- dangerous
Donne moi la cote intérieur du relais sa hauteur totale et le diamètre de l'axe et je te guide.
Quand tu aura tout dans les mains se sera évident
- fred1303
- Moteur : 2.1 t4
C'est très sympa et je t'en remercie mais comme dit précédemment je me débrouillerai seul comme me l'a conseillé Alex.
Encore merci.
Fred.
Encore merci.
Fred.
Modifié en dernier par fred1303 le 28 mars 2020, 20:28, modifié 1 fois.
C'est comme ça depuis 2010 !
Tu pensera à nous filer les cotes si tu les trouve, qu'on complète l'article... 10ans après !!
Safewill
Pensez-vous que cela peut s’appliquer au pivot de renvoi de direction d’un combi pour améliorer la direction?
Pas du tout !
le pivot de renvoi sur un combi est très spécifique. Le montage se fait dans un ordre précis, et chaque pièce compte pour maintenir l'ensemble fonctionnel et en place. Par contre, une fois changé, c'est le jour et la nuit...
Safewill
OK, merci Benoït.
- SamC
- Votre German : VW_1303_SC
- Moteur : 2276 T1
J'avais déjà fait cette modif sur ma précédente 1303 il y a 15 ans avec un sacrément changement à la clé
Bon a l'époque je l'avais fait faire, maintenant j'ai le matos pour le faire moi-même
Donc usinage d'un support pour pouvoir fixer correctement et de façon bien rigide le relais
Si y en a qui veulent c'est le moment, on fera un échange de bons procédés
- bill77
C
moi ca m'intéresse bigrement !
Tu lances une mini série ?
- SamC
- Moteur : 2276 T1
Je peux le faire sans probleme mais il me faut le relai, j'en ai pas d'avance
- bill77
J"en cherche un d'occase à te confier, mais je ne trouve pas ...
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
j'ai démonté le relais de direction qui avait du jeu, le logement mesure 38mm intérieur et l'axe fait 26mm.
c'est un relais en alu de 1302
Après recherche, il n'y a pas de roulement en 26x38, il existe 26x47 pour 10,21€ mais le corps fait 47mm donc ça passe pas.
Sinon il y a 26*37 pour 26€
les relais en acier de 1303 doivent avoir des cotes différentes.
La solution pour les 1302 est de reprendre le diamètre intérieur du corp et faire un manchon qui se glisse dans le corps du relais avec 2 épaulements pour loger 2 roulements en 26*37 plus une entretoise autour de l'axe.
Modifié en dernier par dirty-pierrot le 24 sept. 2026, 10:16, modifié 1 fois.
- SamC
- Moteur : 2276 T1
Change l'axe pour une vis CHC M12 en classe 10.9, tu verras que les possibilités de roulements en intérieur 12 sont nettement plus importantes
