Sinon le t4 est bientôt prêt a mettre dans ?
Les jantes lui vont quand même super bien.
Normalement, le problème de butée est résolu. Embrayage à tester.
Pour le reste, le moulin est nickel...
Les 2 passages de roues avants sont faits!
split german cal
tu m'expliques tes tubes dans les passages de roues avant?
TurboR
Renfort de train av, mais comme la coque est sur bastains
La caisse est surélevée, donc ça fait bizarre sur la photo.
Si tu remontes dans les pages, tu verras que les tubes traversent les joues, se prennent sur l'arceau. Devant, ils viennent prendre le haut des cornes et une barre traverse de gauche à droite le bloc avant.
Il s'agit donc d'un renfort de train qui se prend.... partout !
split german cal
ok dac,ça va etre bien rigide tout ça!
Une petite vue d'ensemble !
c'est quoi déjà tes combiné ar?
Des anglais, marque Protech Shocks.
Mais je les ai pris en France chez Shock Factory.
Et hop... next pour attaquer le gros job avant direction carrosserie !
La dernière photo me donnerai envie de remettre un volant un siège et le moteur
EDIT :
Et de faire des ronds
EDIT :
Modifié en dernier par ElPax le 25 mai 2020, 14:09, modifié 1 fois.
Je crois déceler un petit défaut de parallélisme a l avant
Beau boulot Benoît tu arrives au bout tu doit être tellement impatient.
Salut Benoit,
tu pourrais mesurer la côte entre le bas de porte et le rebord du longeron s'il te plait ?
(j'ai 28mm côté passager et 32mm côté conducteur sur la citrouille !
cette côte là :
merci !!
cette côte là :
merci !!
J'ai 53mm et 42mm
