1303 red black
Re: 1303 red black
Le consensus parle de Dash -10 pour aller jusque devant mais j'ai du Dash -8 depuis 15 ans sans trop de problèmes.
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: 1303 red black
Sur vos 1302/03 vous avez passé par où les durites pour aller au radiateur avant?
Par la poutre ou sous les longerons ?
Merci
Merci
Re: 1303 red black
ça, ça m'intéresse !!dirty-pierrot a écrit : ↑19 oct. 2021, 21:27 Sur vos 1302/03 vous avez passé par où les durites pour aller au radiateur avant?
Merci
vous mettez quoi comme radiateur ?
Re: 1303 red black
AKG derrière la jupe ajourée et les durites avia passent au fond de la poutre.
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Je pense le mettre dans le pare-choc que je vais trouer
et les durites les faire passé sous le marche pied conducteur
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Radiateur de vielle Mercedescoxy-ben a écrit : ↑19 oct. 2021, 21:28ça, ça m'intéresse !!dirty-pierrot a écrit : ↑19 oct. 2021, 21:27 Sur vos 1302/03 vous avez passé par où les durites pour aller au radiateur avant?
Merci![]()
Re: 1303 red black
Il y a un post avec les radiateurs de mémoire. J avais pris celui de Mercedes classe À de mémoire. Derrière la jupe avant.
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Re: 1303 red black
La 1ère version de mon circuit de refroidissement passait sous les marche pieds.
Le soucis, c'est le passage au niveau des articulations du bras oscillant du train avant, tu est obligés de faire passer la durite autour et perso je trouve qu'elle est trop exposée.
la 2éme version du circuit j'ai passé 2 tuyaux cuivre de 12/10mm dans la poutre, avec le radiateur derrière la jupe ajouré et j'ai encore modifié pour finalement mettre le radiateur sous le pare-chocs.
- bill77
Re: 1303 red black
voila comment passent les miens sur mon cab :
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Commande faite chez Driftshop raccords Dash en 8 pour le thermostat BAS et différents raccords et réducteur 10>8 pour le radiateur plus les 10 metres de durite tressé plusqu'a patienter
- vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Re: 1303 red black
Salut,dirty-pierrot a écrit : ↑19 oct. 2021, 21:27 Sur vos 1302/03 vous avez passé par où les durites pour aller au radiateur avant?
Merci
Chez german-performance-parts.be, il y a ça
http://german-performance-parts.be/inde ... 97&lang=EN et ça
http://german-performance-parts.be/inde ... 96&lang=EN
Sympa ta voiture
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
- bill77
Re: 1303 red black
il faut que je regarde, je n'ai pas d'autres photos.
Le radia est vissé sous le logement de roue de secours, et la jupe est celle d'origine.
De l'avant, il est visible sous le pare chocs.
Re: 1303 red black
Bill77> je ne serais pas tranquille avec le radiateur à cet endroit ! il est fort exposé, non ?
