Graisse silicone.
Ok… merci !
hello !
le chassis se remonte tranquillement .... (oui, c'est un peu le souc dans le garage.. :mrgreen: :mrgreen: )
Ca avance bien c'est cool
bientôt le bout du tunnel
Alex a écrit : 18 janv. 2022, 09:56 Ca avance bien c'est cool
ça avance pas trop mal.... :)
par contre, je me suis fais avoir avec mon bocal de liquide de frein... :roll: :roll:
pour ceux qui ont suivi, je n'ai plus la fixation sur ma contre-aile pour mettre un bocal d'origine,
j'ai finalement acheté un bocal a mettre directement sur le maitre-cylindre... je l'ai installé et je me suis rendu compte que ça ne passe pas avec la coque ! :x
la loose......
2 petits rivkles et tu refixes le bocal... non?
ca va finir comme ça.... 2 petits bocaux cylindriques et une platine fixée dans le coffre....
comme ça :
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
:thumb: C’est une modification que je veux faire également
hello !
j'ai démonté mes tambours arrières, j'ai le gros joint torique comme sur la photo a changer...
je ne trouve rien chez les revendeurs, quelqu'un sait si ce joint est identique pour train à cardans et à trompette ??
merci ! :)
charles57
Votre German : notchback 1968
Moteur : 1600 injection
Message par charles57 »
je ne sais pas te repondre, mais si tu ne trouve pas, donne moi juste les dimensions que tu as besoin.
je peux regarder au boulot si j'ai la taille.
merci Charles,
mais j'ai trouvé ! avec la référence d'origine VW.... il y en a chez mecatechnic,
pour info :
c'est la référence VW 113 501 291 B,
ça se trouve aussi chez rose passion, ce joint est identique à ceux des Porsche 944....
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Verifie egalement que le couvercle n'est pas déformé :wink:
L'appui se fait sur la cage du roulement, et j'ai déjà vu des horreurs par la bas
kevin a écrit : 25 janv. 2022, 14:48 Verifie egalement que le couvercle n'est pas déformé :wink:
Ok, merci 👍
coxy-ben a écrit : 24 janv. 2022, 11:48 ce joint est identique à ceux des Porsche 944....
je vois ta question un peu tard, mais c'est ce que j'allais t'indiquer...
:mrgreen:
j'ai commandé ces joints chez rose passion...il les avait en stock,
chez mecatechnic, sur commande et 2 semaines de délai... :roll:
question chandelles et châssis :
mon châssis est pour le moment posé sur une palette sous laquelle j'ai mis des roulettes (pour bouger mon châssis facilement),
je vais remettre mon châssis sur chandelles pour le recoquage, vous mettriez les chandelles à quels endroits pour que tout soit stable ??
