A l arrière au niveau des tubes qui cachent les barres de torsion au plus près du bout.
Et pour l avant sous la barre stab au niveau du nez de châssis.
white lady a écrit : ↑26 janv. 2022, 22:45 A l arrière au niveau des tubes qui cachent les barres de torsion au plus près du bout.
ok
j'ai profité d'un rayon de soleil pour sortir la coque....
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Ça claque !
Franchement bravo
Une date prévue pour l'accouplement?
fin février....j'espère !
j'ai encore du boulot a faire sur le châssis, avant que la coque ne soit remise dessus (question de simplicité !)
montage des freins arrières (étrier BX + disques Kerscher),
changement du maitre cylindre (je ne sais pas quel âge a le mien, donc autant le changer maintenant...)
remontage du moteur sur la boite (je n'ai pas fait de jupe démontable), mais mon père a prévu un contrôle complet pour être sur que tout va bien, le moteur n'ayant pas démarré depuis 13 ans....
je me pose aussi la question du radiateur d'huile.... est-ce que je laisse celui d'origine ?, ou je mets un extérieur ?
ou est-ce que je laisse l'origine et je rajoute un extérieur avec thermostat (j'ai tout ce qu'il faut pour le faire)
Flo, t'en penses quoi ??
sachant que de mémoire, je n'avais pas de problème de température d'huile à l'époque...
donc ça avance, et ça c'est cool !
Franchement beau boulot sur la peinture. Pour une peinture faite dans un garage ça a l air d être au top.
- fred1303
- Votre German : 1303
- Moteur : 2.1 t4
C'est clair, j'aurais bien voulu avoir une aussi belle peinture pourtant faite par un peintre pro.white lady a écrit : Franchement beau boulot sur la peinture. Pour une peinture faite dans un garage ça a l air d être au top.
Elle n’est pas parfaite hein !
Y’a quand même quelques défauts !!!
- vwcab1302german
Jolie sa le même orange que mon ancien cab sa claque bien félicitations
Perso j'en mettrai un. Si tu veux tenir la cadence sur l'autoroute l'huile chauffe trop avec un radiateur d'origine.coxy-ben a écrit : ↑31 janv. 2022, 10:36 [
sachant que de mémoire, je n'avais pas de problème de température d'huile à l'époque...![]()
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Terrible Ben ! Content que ça avance, petit à petit l'heure d'en profiter arrive a grands pas l'air de rien!
Bon courage pour la suite ;)
J'aime les abricots
