hello !
je vais changer mon maitre-cylindre,
il faut partir sur quelle référence ?? ça va de 30€ à 190€....
brazil à 30€,
"cup" à 60€
Varga à 95€
TRW à 105€
ATE à à 189€
je suis un peu perdu dans tout ça ! :mrgreen:
merci !
Alors déjà, ne pas acheter chez les vendeurs de pièces VW, mais plutôt chez oscaro par exemple (ou le vendeur du coin).
Je n'ai plus les refs (qui doivent bien être quelquepart sur ce site), mais tu recherches les modèles pour 309 gti, audi 80, porsche 944, etc... qui sont tous identiques!
Ok, merci !
Je vais voir dans ce sens !
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Si je me souviens bien, pour les 1302 il faut faire attention à l’orientation des pattes de fixation qui est différente par rapport au 1200 et autres
encore des questions freinage.... :D
je vais commander mes disques arrière Kerscher,
sur le site de mecatechnic, il est indiqué qu'il faut des bagues en + :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/disqu ... %20x%20130
les bagues :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... ng=VH28414
vous savez à quel niveau se montent ces bagues ?
est-ce que quelqu'un aurait les dimensions de ces bagues ??
merci ! :)
20 balles pièce :suspect:
reno1303
Message par reno1303 »
Les bagues ça à l'air d'être entre disque et écrou d'arbre de roue sur ce tuto : https://trike-mosan.motards.net/t890-re ... es-disques
Pour le freinage, trw ou ate sont des marques de confiance. Les trucs brazik ou china c'est bof.
ok, je vais déjà commander mes disques, et je verrais ce que ça donne quand ils sont montés !
pour le maitre-cylindre, mon père m'a dit qu'il l'avait changé à l'époque (quand je roulais ! :mrgreen: ),
j'ai regardé, c'est un VARGA (ATE ?)
je vais le laisser...
sinon, aujourd'hui, début de montage des freins arrière.... platines, étriers, câbles de frein à main, changement des conduites rigides,...
:cheers: :cheers: :cheers:
la coque a retrouvé son châssis !
a ce niveau là, pour la fixation sur la corne, vous faites quoi ?? silent-bloc d'origine ou entretoise en acier (ou Alu) ??
dangerous
Message par dangerous »
Perso alu.
Niveau bruits / vibrations ça donne quoi ?
orgo
je pense remettre du caoutchouc, pour le confort....
par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a aussi ce type de fixation sous la banquette..... et j'ai remis les vis partout ! (longeron, etc...) :roll:
cet après-midi :
remontage du train avant, (fusée, amortisseurs...), mes coupelles amortisseurs qui sont HS, j'en ai recommandé un jeu...
remontage de la pompe à essence élec sous le réservoir,
remontage du triptyque arrière,
j'ai commencé a étudier le faisceau électrique, ça ne me parait pas bien compliqué...
une chose importante que j'ai apprise il y a quelques années : ces caoutchoucs jouent beaucoup sur le réglage de la portière... et permettent parfois de régler une fermeture de porte sans y toucher, juste en écrasant un peu...
c'est beau quand c'est neuf.... :mrgreen: :mrgreen:
les platines de la barre anti-rapprochement ne me plaisaient pas, je les ai fait refaire par un de mes clients, en découpe laser, ça me va mieux ! :)
j'ai reçu mes bocaux de liquide de frein, en Wilwood, avec les durites qui vont bien... on montera ça le week-end prochain !
ça avance tranquillement.... le bug-in se rapproche, ça va être tendu... :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
