Mais non, mais non, ya la nuit aussi
je cherche 2 jantes en tôles d'origine, si quelqu'un a ça qui traine dans un coin....
j'ai enfin reçu mes disques arrière Kerscher...
effectivement, il faut une petite bague pour compenser la différence de largeur (par rapport au tambour)...
petit boulot du week-end....
fabrication du support de bocal de frein :
Remontage à blanc de la colonne de direction :
Toutes ces petites choses qui sentent bon...
C est beau tout ça.
une question
Tu as refait un montage a blanc de tes portes depuis le recoquage?
Sans compter que une portière vide et une équipé, ça fait une belle différence de poids et ça se ressent sur les charnières.
et je répète, les caoutchoucs à l'arrière vers les amortisseurs servent au réglage des portes, en les écrasant plus ou moins...
les news du moment....
élec, élec et élec....
ça va bien a faire, mais faut être méticuleux !
j'avais imprimé le schéma au format XXL
et hier petit aller/retour en Belgique pour aller chercher les futures jantes....
ce n'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais l'occasion faisant le larron....(et surtout ne trouvant pas de tôle d'origine à des prix corrects...
), j'ai sauté le pas !
je vais les faire élargir en 7 et 8"..... ça devrait donner ça :
Sympa les jantes. Il y en avait 4 a Thuin ou Lobbes pas loin de chez moi ...
Et pour élargir j ai été chez king tôle pour les même que toi pour le buggy.
- kevin
- Votre German : Cab 1303
