2100 wbx
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
seb1303c
2100 wbx
Message par seb1303c »
Salut le groupe je viens d'investir dans un T3 bluestar wbx 2100cc moteur MV sauf que le moteur ne démarre pas aucune info du vendeur sur la cause de son arrêt.
Après recherche il n'y a pas d'étincelles a l'allumage vers où rechercher car là jeu suis dans l'impasse merci d'avance de votre aide
Re: 2100 wbx
hello,
Tu as testé la bobine?
j'ai trouvé ca qui répertorie certaine chose
https://fr.wikihow.com/diagnostiquer-un ... de-voiture
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: 2100 wbx
Message par dirty-pierrot »
Tu as une prise avec 3 fils sur l’allumeur, ils sont en bon état ? Il faut suivre les schéma et vérifier point par point.
Pas facile de te guider à distance
seb1303c
Re: 2100 wbx
Bonjour oui tester une bobine toujours rien
Re: 2100 wbx
sur ta photo, il y a 2 connecteurs jaunes qui pendent... faudrait-il les mettre ensemble?
seb1303c
Re: 2100 wbx
Connecteur branché toujours rien
seb1303c
Re: 2100 wbx
Panne trouver c'était un fils du capteur de position du papillon ça tourne nickel
Re: 2100 wbx
Bien joué !
Re: 2100 wbx
:thumb: :cheers:
