VW-1303-SC, retour au Germaine Look
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Hello,
Bon ça y est retour a mes premières amours aircooled:
Une 1303 :cheers:
J'ai toujours eu un faible pour ce modèle, certain se rappel sans doute ma 73 L95B avec des D90
Bref, celle-ci c'est de l'histoire ancienne (mais quel con de l'avoir vendu !) Place a la nouvelle
1303 de 73 elle aussi, elle était verte aussi (mais pas L95B), restaurée il y a quasi 20 ans elle a "quelques" petits trucs intéressant :
- Type 1 de 2276 avec une config sympa (mais un RV trop faible), assemblé chez Slide Perf du temps de Guillaume (4200km depuis 2013...)
- Boite 901/02 révisée (5000€ de facture, 4200km depuis réfection)
- 4 freins Kersher
- 2 grosses barres anti-roulis
- 2 sièges Porsche (911 ?) mais pas installé
Faut que je change les jantes et les amortos dans premier temps, c'est vraiment trop moche les Cup 1 en 16 :?
Je pense partir sur des ......... D90 :mrgreen:
Bref la base est pas mal même si il y a un peu de boulot
Je vous mets un exemple d'un "petit" truc a reprendre
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Re: VW-1303-SC, retour au Germaine Look
Message par vinde »
Ah oui ... belle base :thumb:
Modifié en dernier par vinde le 28 janv. 2026, 20:04, modifié 1 fois.
J'en connais un qui s'est fait plaisir! Bravo !
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Ouais je me suis fait plaisir mais le tarif était très raisonnable du coup j'ai franchi le pas
Ceux qui ont une 901 vous avez fait comment pour fermer la poutre ? :mrgreen:
Xav
Message par Xav »
trop bieeeeeeen!!!!
Pour ta question, j'ai plein de photos de ça qqpart... faut juste que je retrouve tout ça.
SamC a écrit : ↑28 janv. 2026, 21:19 Ceux qui ont une 901 vous avez fait comment pour fermer la poutre ? :mrgreen:
Soit ressouder une petite box, soit faire une petite box fixée avec des rivkles...
J ai retrouvé un photo
P1000066 [1600x1200].JPG (38.2 Kio) Vu 7538 fois
Une nouvelle fois bel achat.
Si c était a refaire je ferais un truc plus discret.
Pour ta commande de boîte le petit coupleur de boîte trafficox a grandement amélioré le passage de vitesse sur la mienne.
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Je vais regarder de plus pret ce week-end mais je vais partir sans doute sur une box vissé (parce que souder la tête en l'air c'est un peu chiant...)
J'ai un petit programme a faire d'ici le 15 mars (date de la 1ere sortie piste :mrgreen: ) :
- fixer les sièges de 911 (enfin je crois)
- recranter d'un demi cran
- changer les amortos avant et baisser un poils
- refaire le relai de direction
- révision générale
- mettre des cales plus épaisses derrière et plus fines devant :mrgreen:
Parce que bon autant sur le camion elle avait une bonne assiette autant au sol c'est immonde !
vinde
Message par vinde »
Ouai , tu as raison finalement, elle est immonde.
Allez, je te la rachète 500 balles pour pièces :cheers:
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Bon j'ai tombé les ailes arrière histoire de recranter tranquillement
Faut que je démonte les carbus histoire de regarder ce qu'il y a dedans et les nettoyer
D'ailleurs il faut que je reprennent les embases des couvercles, ils sont pour des 40IDF et là c'est des 48 du coup le diamètre d'entrée est trop petit, ça doit légèrement brider le moteur :?
Il va aussi falloir que je m'occupe rapidement de la fixation des sièges !
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Super Base !
Hâte la suite :wink:
Mes ex d90 n'attendent plus que ton feu vert :mrgreen:
vinde
Message par vinde »
Tu as une boite 5 mais le levier de vitesse m'intrigue. Je vois la marche arrière à droite :scratch:
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
T'occupe pas du pommeau Vinde, il correspond pas 😁
Faut que je le change d'ailleurs parce qu'il est très très moche
Tintin je te dis d'ici le milieu de semaine, quelques événements m'ont perturbé
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Put### mais j'avais pas réagi que c'était Xav le belge qui était ici aussi, t'es vraiment partout :mrgreen:
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Ça faisait une légère restriction les platines de filtre a air...
Dessus reprise en diamètre, on voit dessous avant reprise
Mine de rien 30% de section de passage en moins !
