Démarreur plus puissant
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Au cas où l'info ne serait pas parvenu jusqu'ici :
Il y a une solution bien plus économique que de monter un Hi Torque pour un résultat au moins aussi performant :
Demarreur de New Beetle 1.9 TDI boite automatique
Il a l'avantage d'être auto-guidé qui plus est donc plus de soucis de douille dans la boîte
Moins de 100€, montage plug-and-play une fois l'oreille qui ne sert pas coupée
Re: Démarreur plus puissant
Sympa comme info
SamC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
J'ai trouvé aussi :mrgreen:
90€ celui-ci contre 280 le Hi-torque, ça fait autant a mettre ailleurs !
J ai vu passer ça y a pas longtemps aussi
Top cette info :thumb:
reno1303
Message par reno1303 »
la ref c'est 020911023D ?
intéressant, j'utilisais le hi-torque de gembler mais celui là est carrément moins cher :)
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
J’ai commandé ce démarreur et ça ne se monte pas tout seul.
Il faut aussi tirer les trous de fixations car il ne sont pas sur le même axe entre cox et new beetle
SamC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Ah ben merde, j'en ai pourtant mis un sur la 1200 apres avoir seulement viré le 3ème trous qui est inutile
Moteur : 1915
@samc c’est quel référence que tu as commandé ?
J’ai pris celui de la photo sur oscaro.
Sur cox les trous de fixations sont alignés avec l’axe du pignon, sur beetle ce n’est pas le cas
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
L'info est intéressante... à confirmer pour ne pas commander quelque chose qui ne ce monte pas.
Démarreur + LINE (automatique, 911, 181 ...)
12V/8KW
300.010.092.010
il y a même le bossage pour la vis de fixation d'origine ;-)
teteuch31
