vherso
Messages : 463 Enregistré le : 12 janv. 2008, 17:24
Votre German : 1303 '73
Message
par vherso » 30 avr. 2026, 08:56
SamC a écrit : ↑ 29 avr. 2026, 21:37 Ben oui
bravo
t'as plus qu'à en faire d'autres et mettre ton prix
SamC
Messages : 202 Enregistré le : 28 sept. 2007, 08:10
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 30 avr. 2026, 09:36
Merci mais non, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 18 juil. 2026, 21:01
Je me suis remis au boulot
Je comprends mieux pourquoi les vitesses passaient mal, admirez le beau boulot...
J'ai mis un Trafficox du coup, une fois la tringlerie réglée en longueur ça va nettement mieux
Je vais monter des Bilstein à l'arrière demain, ceux de ma 1200, faudra juste que j'usine des entretoises pour le bas
J'ai aussi résolu mes emmerdes3de carburation simplement en virant les inverseurs de carbu, c'est moins pratique pour régler mais c'est plus fiable
Modifié en dernier par
SamC le 18 août 2026, 10:16, modifié 1 fois.
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 20 juil. 2026, 21:04
Ah si y a ça aussi qui est arrivée
Messages : 2704 Enregistré le : 03 déc. 2007, 00:10
Moteur : Bloc 2L T4 nettoyé. Attente d'un créneau dans mon agenda pour commencer le remontage.
Message
par ElPax » 22 juil. 2026, 18:07
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 27 août 2026, 20:16
Ça commence a avoir de la gueule
Faut encore que je change les feux arrière, enleve au moins 5mm de cale aux roues et modifie le silencieux à l'arrière et a l'avant une lame Kamei
SamC le 28 août 2026, 10:29, modifié 1 fois.
Message
par ElPax » 27 août 2026, 21:24
Les D90 sur les 1303 leurs vont bien.
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 31 août 2026, 13:09
Oui c'est des jantes que j'aime beaucoup sur une cox (et que je trouve moche sur une Porsche, va comprendre)
En plus ça a l'avantage de passer facilement dans les ailes d'origine
Il va peut-être falloir que je la rabaisse encore légèrement
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 27 sept. 2026, 10:53
Inutile donc rigoureusement indispensable
Essai en impression 3D, c'est de l'ASA donc ça résiste bien a la chaleur
Je ferai en découpe laser sur du carbone plus tard
Messages : 2502 Enregistré le : 28 sept. 2007, 06:13
Votre German : 1302 berline
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 27 sept. 2026, 15:35
Le petit détail qui va bien !!
Messages : 6181 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Votre German : Cox 1200 de 74
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 27 sept. 2026, 19:18
il manque le "am" entre le "S" et le "C"
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 27 sept. 2026, 19:22
Ou U P E R et A R R E R A
C'est a double sens finalement, mais j'aime bien ce SC rappelant les 911 pas les plus aimés et ça tombe bien aussi qie ce soit mes initiales
Messages : 3607 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 28 sept. 2026, 19:38
Toujours sympa ces petites touch qui personnalise bien une auto
SamC
Moteur : 2276 T1
Message
par SamC » 28 sept. 2026, 20:22
Merci m'sieur le Serial Killer
Message
par ElPax » 29 sept. 2026, 01:03
Détails, détails !
