j'ai pas eut de reponse quand j'ai demander la meme chose a des mecanos ..........
Je pense que ca sert a magnetiser les drapeaux du rotor pour un meilleur signal au capteur
si vraiment t'en a besoin j'en ait qui traine dans ma banque d'organe
Dans ce cas il te faudrait rependre la dépression sur une des pipe.Je pensais récupérer la capsule de dépression de l'allumage platiné pour la mettre à la place de la capsule double entrées de l'allumeur hs,
De tete encore le 050 a deux ressort (mais ca doit aussi dependre des productions)comme les 009 peuvent avoir 1 ou 2 ressortreste ensuite la question de la courbe d'avance. Est-il utile de la modifier ou une courbe 050 d'origine convient?
tous les allumeurs marqués "050" ont la même courbe d'origine? et par conséquent les mêmes masselottes et ressorts?
La ouilui greffer un capteur hall de golf 2 et coupler le tout à une bobine de golf 3 (avec son câble HT modifié) en réglant les bougies à 0.9.
J'ai bon?
