Choix de config 71x96
JLC
Re: Choix de config 71x96
Message par JLC »
J'ai réglé les culbus, l'avance est nickel, mais toujours floc floc à droite.
Vidéo:
Je vais démonter les carbus pour voir si il n'y a pas de saleté dedans... Après, je sèche...
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
T'as essayé avec le filtre a air coté droit pour voir si cela réduit le bruit?
Kev
JLC
Message par JLC »
Oui, mais toujours floc floc.
Tout de même, je pense qu le cylindre floc floc donne moins, ce doit être la raison pour laquelle il ne tennait plus le ralenti.
Je vais chercher côté allumage, bougies, fils de bougies, nettoyage carburateur (j'ai pas mal bricolé autour, peut-être une saleté dedans).
Par rapport à la première vidéo que j'ai mis en ligne, on voit vraiment qu'il tourne patatoïde...
Vos avis m'intéressent...
kevin
Message par kevin »
Si tu démontes la bougie de celui la et que tu compares au 3 autres, ca donne quoi?
Quand tu débranche le fil de bougie de ce cylindre là, le moteur commence t'il a "boiter" plus qu'avec ses 4 cylindres?
Kev
JLC
Message par JLC »
Je sais qu'il boite en débranchant ce cylindre, mais je n'ai pas fais attention si il boite plus comparément aux autres...
Cela signifie quoi?
JLC
Message par JLC »
Vendredi, déculassé, RAS. Donc remonté le tout et redémarré le soir...
Je suis rassuré car pas de souci au niveau bas moteur, reste à attaquer les réglages...
JLC
Message par JLC »
Câblage terminé
Fils de secours afin de pouvoir brancher une bobine classique en cas de souci avec le Mallory Hyfire
rouge=+apc/+ignitor et noir=-/-ignitor
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Re,
Zolie.... et trés bonne idée le fils de secourt...
David & Co
JLC
Message par JLC »
Bon aller, j'ose. Petite vidéo des premiers tours de roue...Un vrai gosse je sais...et semble t'il quand j'accélère je glousse :cheers:
J'ai roulé aussi le dimanche, le T4 a chaud (95°C avec ventilateur en route), mais capot non ajouré, et pas encore de tôles moteur...
Et puis, problème de jeu aux roues arrières (autre post), alors à nouveau sur chandelles :( :( :(
JLC a écrit :et semble t'il quand j'accélère je glousse
wai ça roule ma poule :lol:
--> Très sympa cette ptite vidéo!
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
JLC a écrit :Bon aller, j'ose. Petite vidéo des premiers tours de roue...Un vrai gosse je sais...et semble t'il quand j'accélère je glousse
J'ADORE................. Je Glousse aussi... Même Encore maintenent.. :mrgreen:
slts
David & Co
JLC
Message par JLC »
[quote="edzxrJ'ADORE................. Je Glousse aussi... Même Encore maintenent.. :mrgreen:
slts
David & Co[/quote]
Tu me rassures :cheers:
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
excellent !! :lol: :lol:
JLC
Message par JLC »
Suite à de nombreux déboires avec la boite, j'ai pris beaucoup de retard avant de pouvoir rouler malheureusement...
Bon, ce WE je suis enfin ressorti, tout semble correct excepté deux pettes fuites d'huile...
- Un cache culbu, du à un maivais positionnement du joint
- La platine du reniflard sous la soufflante (là ou l'on branche le tuyau qui retourne à la boite de dégazage) a la goute au nez, à controler le WE prochain.
Pour le reste, tout va bien...prochaine étape, contrôler mes poussoirs Scat...
JLC
Message par JLC »
Me revoila après de nombreuses galères de boite qui ne sont toujours pas terminées d'ailleurs.....
Revenons au moteur.
Les poussoirs Scat sont attaqués (pitting), surtout au niveau des admissions. Les hauteurs d'installations des soupapes étaient de 38mm. Après discution avec mon shop habituel, cette hauteur d'installation est trop juste.
Donc, ce que j'ai fais:
- Remplacement des poussoirs par des Febi (Blistein)
- Remplacement des ressorts par toujours des doubles mais un peu moins durs (cb perfo/scat)
- les rondelles de calage de la hauteur de montage ont été retirées, il reste juste la plus petite. Cette hauteur de montage est désormais dans les 40mm.
J'ai deux questions:
- Quels sont vos conseils pour le rodage des poussoirs (20min à 2000tr/min?)
- Je me suis rendu compte que le volant moteur (donc, l'ensemble mobile) pouvait tourner sur environ 5mm (mesuré au niveau des dents du volant moteur). En fait, je chope le volant moteur comme un volant, et je tourne de droite à gauche sur ces 5mm. Est-ce le jeu de pignonerie aac/villo que je sens? Est-ce normal?
