Benoit a écrit :Si le prof lui-même te donne 20/20, alors moi aussi![]()
Pour les roulments, j'ai ces données de Dangerous, que je dois rajouter à l'article :
dia exterieur 32mm
dia int 12mm
largeur 10mm
roulement etanche
reference NTN:
6201 germany Z05100823N
1303 de Prototix
Re: 1303 de Prototix
merci benoit pour les cotes des roulements, il y a plus qu a les commander
et voila ils sont a la maison, en etanche et quand meme 40,40euros les quatres
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Je fais les copeaux autour des roulements
K
K
merci mon biquetkevin a écrit :Je fais les copeaux autour des roulements![]()
K
petite demande d info au pros de la jante porsche
le numero a l interieur des cup1 est 6KAISI7Mg04
le Mg sa veut dire magnesium
et aussi je vais continue mes achat pour la terminer, que me conseiller vous comme radiateur d huile, sachant que j aimerais que sa reste discret,efficasse et surtout que lors de la resto de la cox j ai pas changer la jupe avant par une ajouree
et que j ai aussi un spoiler kamei a mettre.
Ya pas un modèle Mercedes qui a été évoqué dans un autre post?
- playeur3
j'ai installé cet été un mercedes dans la jupe avant en faisant un beau trou dans la jupe à la scie sauteuse et une jolie grille, c'est très discret et franchement efficace avec un thermostat, je ne m'inquiette plus dutout de ma temp d'huile meme sur autoroute
si j ai les refs sur mon sujet "1200"
sans percer la juppe sa risque de manquer d aire, ou faire des essais avant, je vais deja commander un radia.
- playeur3
oui sans percé la jupe il va carrement manquer d'air, pourquoi tu veux pas la couper?
Ou monter jupe d'origine ajourée mais il faut repeindre...
faire une reprise peinture sur la juppe après y avoir souder les "trou d'origine " c'est pas possible ?
commande une jupe en carbone ajourée chez remmelle, pas de retouche peinture, faut juste dépointer l'autre
et faire un don d'organe à eddy remmelle
t as raison, files moi un organe qui te sers pas, c est pour une bonne causediabolo a écrit :commande une jupe en carbone ajourée chez remmelle, pas de retouche peinture, faut juste dépointer l'autreet faire un don d'organe à eddy remmelle
je vais deja commander le radia de merco, on verra ensuite pour les ptits trous...
ouai file lui ton cerveau !!!!
tham a écrit :ouai file lui ton cerveau !!!!
