AUTOBAHN RACER
Re: AUTOBAHN RACER
A savoir que flo avez completement nettoyé le nez à Hannovre!!!!
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: AUTOBAHN RACER
Un génocide .... Tu vas te retrouver sur la Black liste
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
Re: AUTOBAHN RACER
juste une petite question au niveau lave glace et moteur d essuis glace tu as montes les elements porsche ?
Re: AUTOBAHN RACER
non que de l'origine
la seul modif c'est le reservoir qui est un LOWELDING alu
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: AUTOBAHN RACER
Bizarrement, à cette vitesse, les mousticos laissent une trace beaucoup plus large que d'habitude...
Bien joué, c'est toujours ceux-là en moins qui piqueront.
C'est pas un Karman que vous avez construit, c'est une arme anti-moustiques.
Re: AUTOBAHN RACER
Kanrinin a écrit :Bizarrement, à cette vitesse, les mousticos laissent une trace beaucoup plus large que d'habitude...
- StraBenrennen
Re: AUTOBAHN RACER
toujours été efficace le Bégon bleu…
a force, tu va être obliger de mettre un adhésif avant chaque trip…
quand je vois l'écrasement des moustiques, je me demande si d'étanchéifié au max ton capot (faire un essai avec du scotch pour boucher) ne ferais pas moins de bruit dans l'habitacle…
un autre truc, le rétro d'orgo reste à sa place à ces vitesses?…
Re: AUTOBAHN RACER
Il y a aussi le fait qu'une légère dépression "attire" les vitres des portes vers l'extérieur, elle se décollent du joint et de l'air passe!
Nein!un autre truc, le rétro d'orgo reste à sa place à ces vitesses?…
Re: AUTOBAHN RACER
Le vrai secret du KG, c'est le traitement contre les moustiques :
La preuve :
Re: AUTOBAHN RACER
non mais en meme temps je peux pas trop les serré car a chaque fois que je sert bé zou le filtage casse!!! donc j'en ai marre d'acheter des rétros!!!StraBenrennen a écrit :..
Va falloir qu'on trouve une soluce
Re: AUTOBAHN RACER
Peut être un petit coup de frein filet mais il faut bien les régler dés le premier coup.
Re: AUTOBAHN RACER
Ça servirai à rien le frein filet, faut raccourcir les axes des rétros d'un petit mm chacun.ElPax a écrit :Peut être un petit coup de frein filet mais il faut bien les régler dés le premier coup.
Le problème c'est que l'axe arrive au fond de l'écrou borgne et en serrant juste le p'tit coup "kifautpas", ça met l'axe en torsion et il aime pas. Un mm plus court, il sera pas au fond, et tu pourras leur mettre le p'tit coup de clef final.
Re: AUTOBAHN RACER
demande a Kev il a peut etre 2 retro de BM m3 dans son garage
- Yannick33
Re: AUTOBAHN RACER
Salopard
... mais spa faux
... mais spa faux
