Demareur Boite 911/01
Je m'etais dépanné avant d'avoir mon 914 avec un démarreur de combi + une cale de 6mm entre démarreur et boite + une bague-guide emmanchée dans la boite pour guider l'axe du démarreur.
Ca marchait bien, le seul problème est de faire la bague si le moteur est en place, pour ma part ce n'etait pas le cas.
- super-beetle
- david
un demarreur de 911 (bosch) neuf coûte 89$ (sur the samba ref SR17X) et un hight torque 149$ j'ai reçu les miens il y a quelques jours.
ou d'occasion entre 50/60$
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=503596
- dangerous
+3si c'est un porsche, ca vaut le coup de le démonter...
ces démareurs ont un avantage énorme par rapport aux vw et autre adaptables, c'est que le pignon est auto guidé !!!
le clac clac est souvent synonime d'un solénoides déféctueux, vas chez un éléctricien auto et il va te régler le probléme en deux coup de cuillére à pot
- jacquo
Re: Demareur Boite 911/01
est ce que quelqu'un à deja monté un démarreur de semi-automatique sur une 901/.. ???
fusca66
Je squate ce post, pour, dans la série démarreur, demander la référence à commander sur Hi-Torque (voir le lien); c'est pour une boite de 911 (901.301.301 gravé dessus)
http://carcraftstore.com/hitorquestarter.aspx
Hi-Torque :
IMI101: boite cox + porsche, etc...
IMI104 : boite combi
