pistolet peinture
- germanbuilder
Re: pistolet peinture
ok dac, merci
si tout va bien..... je fais la totale !!clem21200 a écrit :Ben coxy-ben tu nous tiendras au courant de la qualité du produit!!Sa a l'air correct quand meme mais on sait jamais!!il y a tellement de contrefaçon maintenant on n'est pas a l'abris!!Pour des intérieurs sa devrait suffir!
- clem21200
- Votre German : 1303
- Moteur : Type 1 1776
la par contre tu te lance dans une sacrée aventure!
Avec du matos comme sa je demande a voir le résultat!!
je verrais bien,clem21200 a écrit :la par contre tu te lance dans une sacrée aventure!
je commence par les coffres et l'interieur, si c'est vraiment galère et que le résultat ne me plait pas, je fais faire.... si ça va, je continu...
- clem21200
Oui ta raison vois déja le résultat des intérieurs avant de tout faire car il faut savoir que tes intérieurs seront peut etre jolis mais l'extérieur c'est autre chose,il faut que ce soit nikel car la luminosité n'est pas du tout la meme et sa cache beaucoup moins les défauts!
En tout je te souhaite bon courage j'espere que sa iras bien!
Tu vas la peindre de quelle teinte ta voiture?
rose Porsche
rose, rose...
ou
la célèbre couleur d'alex mermillod?
ou
Benoit a écrit :d'alex mermillod?
connais pô ????
tu changes de sujet là !
Alex d'Annecy, est passé dans le vw mag il y a quelques temps avec un attelage (baywindow + cox + buggy) de couleur framboise porsche. En revanche, dans vw mag ça sort tout rose, du à une qualité d'impression...
c'était une boutade pour le rose......
les citrouilles ne sont pas rose.....
- clem21200
Ahhh j'ai eu peur enfin chacun ses goût!!!!
Et donc quelle teinte vas tu appliquer?
orange VW, L20Bclem21200 a écrit : Et donc quelle teinte vas tu appliquer?
- clem21200
Ok ok.bien.
hi !
aujourd'hui, préparation de mon pistolet, tuyau, raccords rapide..etc..
par contre, quelques points restent "obscurs" pour moi...
la notice Devillbiss me dit 30 psi max a la crosse... ok
j'ai réglé au détendeur du compresseur 30 psi en sortie, et j'ai 30 psi a la crosse (petit mano a la crosse)
là, c'est good.. je laisse comme ça ?
par contre, j'ai 3 réglages sur le pétard : débit de peinture, débit d'air en sortie et arrivée d'air, c'est bien ça ?
débit de peinture >>> ok, ça régle le passage du produit
débit d'air en sortie >>> ça régle la forme du jet (ok ?)
arrivée d'air >>> c'est "en gros" la pression de l'air qui sortira du pistolet ? donc de la peinture ?
pour les réglages, je laisse mes 30 psi max en entrée, et je joue sur les autres réglages ??
mais quel est le réglage de départ ?? est-ce qu'il y a une technique du style, je ferme tout, j'ouvre d'abord d'un tour le débit de peinture, on ouvre le débit d'air, on ajuste jusqu'a obtenir tel jet.. ...etc...
car là, je ne sais pas trop comment partir a la base...
pour le moment, je n'ai que l'appret a passer, donc rien de grave, je vais pouvoir m'entrainer... mais je préfère partir sur de bonnes bases...
merci !
a+
Benoît
merci !
a+
Benoît
- guynocox91
les mieuxen matiere de petard c iwata
