visualisateur de jantes
Re: visualisateur de jantes
Jeyld9 a écrit :Par contre, le faire que ce soit accessible depuis le web, je trouve ça un peu compliqué non ?
Dommage que tout le monde n'ait pas Catia, on aurait pu faire un modèle paramètré directement dessus !
C'est tout l'inverse... tout le monde a le net, peu ont Catia !
Donc si tu veux que tout le monde puisse utiliser le truc de calcul, il doit se faire en mode web !
Sham
Message par Sham »
Bon, ça parle programmation Web, c'est pour moi ça...
Dangerous l'a dit, le gros du problème c'est l'acquisition des données.
Après, un affichage face/profil, et/ou en coupe, c'est pas très difficile à mettre au point pour un outil online.
Il faudrait déja commencer par établir d'un coté, la liste des jantes qui devraient apparaitre dans l'outil (avec leurs cotes et les montes de pneus possibles), et d'autre part la liste des montages avec la voie correspondante.
Pour ce qui est de calculer "si ça passe dans l'aile", je ne suis pas certain qu'un calcul soit réellement possible... Difficulté de prendre des cotes sur un galbe, nombre de montage différents, ailes repro/after-market qui n'ont pas exactement les cotes d'origine... Sans parler des ailes élargies!
Par contre, on pourrait très bien faire ça sur le principe de la collaboration (et là, je m'attends à plein de sous entendus graveleux de la part de certains d'entre vous...) : mis à part pour des montages très exotiques, il y a quand même beaucoup de vévéistes qui sont passés par là, et il y a fort à parier qu'un montage a déja été réalisé par quelqu'un dans le passé. S'ils pouvaient juste valider tel ou tel montage, dire "oui, j'ai monté des Fuchs en 5x15 à l'AV avec des fusées décalées et des disques repercés dans des ailes d'origine d'Ovale", via un formulaire... On se retrouverait avec une base de donnée qui profiterait de l'expérience de chacun. Et quand quelqu'un utilisera l'outil pour tester que sa jante X rentrera bien dans sa 1302, ça lui dira "oui, ce montage a déja été réalisé par 3 personnes" (avec éventuellement les pseudos des personnes dans ce cas, s'il a besoin de davantage de conseils).
Entendons nous, on parle là d'un outil technique, validant que tel ou tel montage passera... En aucun cas un "wheels selecta" pour avoir un rendu esthétique : y'a photoshop pour ça, et vous êtes assez grands pour jouer avec. :wink:
Enfin, c'est c'que j'en pense hein... Just my 2 cents comme ils disent là bas.
HO oui vient collaborer avec moa<====dit-il sur un ton pervers.....
Le problème est bien au niveau des galbes d'aile il en existe autant que d'annonceur de repro ne serait-ce que pour les origines....
Jeyld9
Message par Jeyld9 »
Benoit a écrit :C'est tout l'inverse... tout le monde a le net, peu ont Catia !
J'ai bien compris l'utilité de faire un log accessible depuis le web.
Ce que je trouve compliqué c'est la faisabilité... comparé à un simple modèle sur Catia.
Chacun son métier, pour moi c'est tout l'inverse...
pas raimment un probleme l'interessé prend une mesure rapide sur sa cox et il est fixé
je vais faire prochainement une prise de cote avec EDO sur ma 1303 montage A et sa 1303 montage B :wink:
eDo
Message par eDo »
On ce bouge "avec" DANGEROUS et on vous donnera tous un tas de cotes qui vont bien !!
superbus
Votre German : Silver Bug
Moteur : 1835
Message par superbus »
Où en est le sujet?
Avez-vous besoin de côtes pour continuer le tableur ?
Si je peux apporter ma contribution, parce que perso, j'aurais bien eut besoin de ça pour mon choix de jantes !! :wink:
On a pas eut vraiment le temps (puis on a un peu oublié pour etre honnete ) :oops:
le projet est bloqué a cause denous en fait
mais si tu peut le faire :biggrin:
