Préparation d'un Bloc T4 74x96 d'un EX Bay-HiRoof
- gibostef
- Votre German : Bay window
Buggy Ritter off road - Moteur : T4 2056 cc
T4 2108cc en construction
Re: Préparation d'un Bloc T4 74x96 d'un Bay-HiRoof
Tu met plus ton vilo de 74 ?
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Une légère dyslexie des doigt...gibostef a écrit :Tu met plus ton vilo de 74 ?
Oui bien 74x96
- edzxr
Allez reprise du Taff.
Le programme:
- Le Bloc du T4 en souffrance sur la fraiseuse..
- Débouchage des conduit d'huile.
- Et dégagement aussi du retour de bloc sous l’allumeur.
Petite frayeur avec un bout d'alu qui à sauté au fraisage.
Je vais déjà commencer par un gros coup de Karcher.. (Ce soir pour dégrossir le nettoyage)
Demain passage du Vilo sur V de contrôle.
La suite avec les bielles.
Et les conduit d'huile, j'attend d'avoir les bouchon. (Montage sur perceuse à colonne facile)
David & co
Ps: Et du coup deux bloc dans la mâtiné, le mien et celui de "jcoxforever"
Le programme:
David & co
cool
ca avance un peu ca fait plaize
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
Salut
C afait plaisir de voir des t4 en prépa
- edzxr
Oui Merci bien Mr et sa vas aller encore plus vite si mon plan se déroule sans accrocs. (Hannibal" Smith Spirit's)tham a écrit :cool / ca avance un peu ca fait plaize
Oui un petit 2L2 c'est pas mal. MerciVipergrun a écrit :C afait plaisir de voir des t4 en prépa
Sinon un essaie rapide sur l'établie hier et 1er constat la coiffe sera dure à adapté!!
Donc mon PB comme j'en parlais au garage avec Jérôme, c'est que l'Usinage STM/Rem..le utilise une coiffe spécifique!
Et que nos coiffe sont des repro de B.A.S et à mon avis il y à 7/8mm de décalage sur la droite pour les coiffe STM/Rem..le.
To Be continued
David & co
Re: Préparation d'un Bloc T4 74x96 d'un EX Bay-HiRoof
cool c'est bon ca
tu as d'autre tof de la coiffe surtout pour voir si tu as une partie plate derrière car la BAS en terme de refroidissement est naze ou alors faut y mettre un deflecteur à l'intérieur afin de mieux guidé le flux
j avais une copie de remelle,et bien il y avait aussi assez bien de decalage un peu partout,surtout au niveau de la souflante porsche (je n avais pas le support de la meme marque,je presise)
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Avec cette belle fraiseuse, fais ta calle toi même et centre la turbine pour que ca cloppe avec ta coiffe. C'est plus gai de faire des copeaux que de se taper du polyester qui cole, qui pue, qui gratte, etc....
Kev
Kev
- edzxr
Oui la cale sera aussi en Home made!!kevin a écrit :Avec cette belle fraiseuse, fais ta calle toi même et centre la turbine pour que ca cloppe avec ta coiffe. C'est plus gai de faire des copeaux que de se taper du polyester qui cole, qui pue, qui gratte, etc....
Voila Bol de Turbine passer à 266mm pour le montage 993 (Montage plus simple en 260mm avec un 911)
Et j'ai fais 50% du tournage moi même (la fin quand il n'y avais plus de choc au tournage)
Sa fessais longtemps et je suis assez contant de moi!
To Be continued
David & co
