merci ;)tintin13_2 a écrit :y'en a pas des masses sur ebay.de ..
Sinon tu peux taper " typ 4 motör vw käfer "
Moteur T4 sur 1303
- vherso
- Votre German : 1303 '73
Re: Moteur T4 sur 1303
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Je dirais y'en a plus des masses....tintin13_2 a écrit :y'en a pas des masses sur ebay.de ..
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Typ4 ou Typ 4vherso a écrit :heu........il faut taper quoi sur ebay.de? / type 4 kafer, et dans quelle catégorie??
Motor 914 ou Typ4 motor
Kafer tuning motor ....
David & co
COX02380
Salut a tous.
J'ai ouvert mon bloc moteur T4 cu , pour controler les cotes des palier.
Donc les cotes que j'ai pris
cote palier de 1 a 3 :
69,98
69,96
69,97
et palier 4
49,96
Cote epaisseur palier 1 cote volant moteur 21,96
pour acc
27,52
27,44
27,44
cote pompe a huile
69,99
vous en penssez quoi
69,98
69,96
69,97
et palier 4
49,96
pour acc
27,52
27,44
27,44
cote pompe a huile
69,99
COX02380
Salut alors perssonne pour m'aider.
J'ai recontroler mon bloc et toujour pareil.
J'ai meme controler mon T1 et idem les cote corespond pas.
Cote pour T1 65,00 a 65,02 et moi je trouve 64,95
T'as pas une revue technique pour comparer tes valeurs mesurées?
COX02380
pour le T1 si j'ai la rta.
pour le T4 non pas de revue.
Mais j'avais vu sur un tuto les cote de T4 et je suis plus petit que la cote d'origine.
Comme pour le T1 repris x fois et j'ai trouver pour les palier du vilo 64,95 et origine 65,00 a 65,02.
Donc la je suis perdu dans les cotes.
Un garage peu me le faire mais 130 euro le controle du bloc.
Je voudrai eviter de le faire faire.
Si je mais en cote reparation faut rajouter 0,25 + cote origine c'est sa.
Soit 65,25. je parle du T1.
Car T4 je c'est pas du tout les cote d'origine
COX02380
pour T4 95,00 pour le vilo et acc 27,50
et moi je trouve 69,98
et acc 27,44
donc je suis sous les tolerances plus petit, d'ou mon gros soucis.
Pour le T4 un pot la fait avec moi avec mon pieds a coulisse et le sien et on trouve idem.
La je suis perdu.
Car je voulai commencer le moulin mais la mal barrée.
Merci de vos aides
et acc 27,44
La je suis perdu.
Merci de vos aides
