Freinage cox 1303S
COX02380
Re: Freinage cox 1303S
ok et merci.
Maintenant faut que je trouve la cote pour bague.
- dom181
pour les prix il faut chercher sur le forum !
viewtopic.php?f=5&t=3260
j'ai posté il y a moins de 15 jours soit 3 sujets plus bas, les prix pour les arrières en bosch à 77€ avec la référence.
aujourd'hui ils sont à 81.65€
pour l'avant chez le même marchand en bendix 103,66€
c'est le moins cher que j'ai trouvé !
yakarouler.com
Dom
yakarouler.com
Dom
COX02380
ok et merci.
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Disque HS .... Avant et Ar....
Sinon cher rose passion:
Av 38€27 le disque en Std et 66.98€ en Zimerman (percé)
Ar 61€26 le disque en Std et 89.70€ en Zimerman (percé)
N'oublie pas de refaire les étier avec un kit de réparation.
Regarde le Topic des Clic là pour liens achats divers
Et plaquette neuves... (La sa pique car quasi le tarif des disques.. Et disque Neuf plaquette neuves)
David & co
Ps; La cote que tu recherche est 43.5mm
David & co
COX02380
Un grand merci.
Et merci pour la cote car il me manqué cette cote.
Si sa interresse quelqu'un j'aurais a vendre fusée porsche 944 ph1 avec trou pour le cable kmh.
COX02380
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 80-10018-p
c'est disque la vont sur porsche 944?
oui sur des moyeux phase 1, je ne saurais trop te conseiller de monter tout ca avec de la boulonnerie porsche neuve, boulons et rondelles elastiques
- edzxr
Oui sauf que ces model ne sont pas ventilé comme les model de Rose passion...COX02380 a écrit :http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 80-10018-p
si , ils sont ventilé mais pas percés , c'est pas des Zimmermann sport, comme les Sebros et les Sebros sport
COX02380
salut a tous.
j'ai été voir un usineur pour monter roulement cox sur moyeux porsche.
Donc il va me faire 4 bague pour le moyeux porsche , donc il va seulement usiner le moyeux .
Il va mettre une bague int pour le roulement cox.
Et celui ext idem , donc il mais une bague pour garder le roulement cox, pour lui meilleur montage plus costaud que de mettre une fine bague sur la fussée.
Bon il va me faire sa mais 3 semaines de delai.
On peut attendre vue le tarif ( pas cher ) , les 4 bagues avec usinage moyeux et montage pour 120 roro.
Donc si quelqu'un cherche 2 fussée porsche 944 ph1 avec JDf porsche j'ai sa dans mon garage.
COX02380
Salut .
Bon un peut de new depuis tout ce temps.
Mon usineur a fini les moyeux prosche .
Donc il a mie 2 bague sur le moyeux.
Une bague exterieur et interieur , pour mettre les roulement de cox.
Bon allez les tofs.
Bon allez les tofs.
garth
Cool, tu lui avais amené tes fusé?
Sa avance bien en tout cas
COX02380
Salut .
Oui juste une fussée avec un disque d'origine pour prendre la cote .
Bientot remontage roulement , faut il collée la cage ?
Et faut il le faire avec une presse ?
Et faut de la graisse spécial?
COX02380
Bonjour.
J'aurais besoin de renseignement ?
pour le montage avant , je suis en 3 point .
Donc il me manque la platine pour le montage etrier , ma fusée et a disque donc 1303S.
qui pourrait me dire ou trouver cela , ou bien me le faire?
COX02380
Salut.
j'ai fait un tiot essai avec moyeux sur jantes porsche.
Mais le soucis , sur le moyeux porsche il y a le tiot couvercle la ou ce mais le cable KM/H.
mais le moyeux s'applique pas bien a fond a la cause du couvercle.
Que peut on faire pour ce soucis?
