largeur/deport max avec aile origine
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
germanbuilder a écrit :
German1303 a écrit : 7.5x18 dans des ailes +4 et freins que tu connais ;)
ok mais ca, ca m'aide pas bcp en fait... tu connais le diametre du ressort d'origine et celui du ressort de honda...?
Je ne te donnais qu'une reponse concernant ta demande sur des ressorts (Je sais que ca ne repond pas a ta question initial :biggrin: )
J'ignore le diametre des ressorts d'origine. Mais ce que je peut te dire c'est que les ressorts d'Honda rentre dans un ressort d'origine ;)
J'ai une tite photo :
A gauche un ressort court sur jambe de force cox, et a droite un ressort d'Honda Civic sur sa jambe de force.
germanbuilder
Message par germanbuilder »
ok merci... si c l'accase tu peux mesurer le diametre... :roll:
German1303
germanbuilder a écrit :ok merci... si c l'accase tu peux mesurer le diametre... :roll:
Si tu vient a Orange, le 2 Dec, il y a des chances que je sorte la 1303 ;)
(Meme s'il y a pas de chauffage ! :rambo: )
germanbuilder
si quelqu'un connais la hauteur d'un ressort d'origine cela m'aiderai bcp
