Moteur subaru et boite 8x33
les pieces sont les meme je connais un 2,0 litres complet avec la voiture de 160 cv 2006, 100 000 bornes 1000 €
- vwcab1302german
cela peut m interesser dans quel région ? ma boite va pas suffir ? la boite faut l,avancer dans le châssis?
narbonne
- dom181
déjà il faut prendre son temps !
perso j'ai acheté au bout de 7 mois de recherches, une sub. complète à 250€ n'ayant que 120000 km, j'ai fait 220 km avec pour la ramener d'Arras à chez moi comme cela je sais que le moteur fonctionne normalement.
les moteurs seuls ne coûtent pas moins cher, après il faut compter au moins 2000€ à remettre dessus, rien que le pot c'est 600, 700€ mini voir bien plus !
Dom
Dom
- vwcab1302german
Une roulante c'est ce que je recherche activement mais vous êtes patient je tiendrais pas 7mois déjà un mois que je me penche sur le type de moteur et j'en peux plus donc quand sa va être décider tout va aller dans la foulée car j'ai déjà un budget de coté
Ca ça dépendra de l'âge du moteur que tu monteras. Tu auras plus ou moins d'électronique.
La cylindrée ne doit pas changer énormément les côtes extérieures, entre ces deux moteurs.
- vwcab1302german
Oui je suis entierement d'accord avec ce que tu me dis, justement je pense fortement que l'electronique sera un probleme a moins de pouvoir le shunter voir le supprimer car deja l'electrique ces un tas de fil assez casse tete d'apres ce que j'ai cru voir et ce que l'on m'a dit.
Mais bon tout est question de patience et d'obstination mais je voit tout cela tres activement j'espere juste que ma boite va pas trop brider mais possibiliter sinon j'opterais plus tard pour une porsche en 901 ou 90t dans l'immediat ce n'est pas prevu dans mon budget..
Là, on parle de codage d'anti-démarrage, mais il faudra conserver le calculo et tous ses capteurs, l'allumage, etc... ça reste un faisceau assez conséquent!vwcab1302german a écrit :je pense fortement que l'electronique sera un probleme a moins de pouvoir le shunter
- dom181
toutes les réponses sont déjà sur le forum !
pour l'électricité cela peut vite devenir un problème:
là ce n'est qu'une sub. de 1996, je veux pas voir les modèles plus récents car cela doit être effrayant !
la solution raisonnable c'est de faire comme Tham, envoyer le circuit dans une boite qui le simplifie pour obtenir:
moi j'en suis toujours entre la première photo et la deuxième !!!
après il faut refroidir le moteur et c'est une autre histoire.
question budget cela dépends de beaucoup de choses mais on arrive vite à 5000€ sans la boite.
je parle pas pour du Rémy bricole tout qui fait tout lui même comme certains qui fabriquent leur pot, entretoise ....
perso j'ai acheté l'entretoise, le volant moteur, le carter moteur, l'embrayage, de quoi refaire la distrib, la pompe à eau du sub, une pompe à essence Wabro, un radiateur tout alu Mishimoto avec ses ventilos et il me manque encore le pot, le coude d'admission, les supports moteur, toute la plomberie + encore plein de bricoles.
Dom
Dom
- vwcab1302german
oui je le concoit que ce soit un gro merdier l'electrique mais je pense fortement que je prendrais une engrepeise pour eclatrr cki sert a eien du faisceau ... puis j'en ai conscience que cela est un sacre budget mais je ne suis plus a cela pres et quand on fais un truc autant le faire bien apres l'entretoise je sais pas si je la fabriquerai pas ainsi que d'autres pieces a voir si je trouve les infos necessaires pour..
T'as des problèmes de réseau? On capte pas bien làvwcab1302german a écrit :je prendrais une engrepeise pour eclatrr cki sert a eien du faisceau ...
- vwcab1302german
je prendrais une entreprise pour eclater ce qui sert a rien du faisceau solution a tham desoler je fais sa de mon telephone donc pas toujourla bonne touche les doights tros gros sans doute.
vwcab1302german a écrit :je prendrais une entreprise pour eclater ce qui sert a rien du faisceau solution a tham desoler je fais sa de mon telephone donc pas toujourla bonne touche les doights tros gros sans doute.
suffit de relire ton message avant de l envoyer
c est plus facile a lire ensuite
- vwcab1302german
Oui mais vu que j'étais au taff j'ai fait sa à la va vite désolé
- vwcab1302german
je voudrais savoir si il faut un radiateur d'huile ? simple question un echangeur d'huile ne serait-il pas plus efficace et prendrais t-il pas moins de place ?
Je commence à voir ce qu'il faut que j'achetes car je vais voir pour un moteur la semaine prochaine.
Merci d'avance
Merci d'avance
