VW Cup Subaru
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
bientôt j'espère....
pour la boite, tout dépend des rapports que tu as dedans... la mienne devrait être très courte (peut être trop), en 1 et 2, et longue en 4 et 5, avec une V max à 250 à 7000t/min :mrgreen:
il s'agit d'une boite de porsche 911 de 1977 , type 915/06, avec couple court 7:31, et les rapports suivants:
1ère: 11:35
2ème: 18:33
3ème: 23:29
4ème: 27:25
5ème: 29:21
l'étagement donnera ça:
:wink:
coxturbo
Re: VW Cup Subaru
Message par coxturbo »
j ai un couple plus long cela attenu l effet du turbo dommage
il faut que j en trouve un autre
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
les news du week-end :
train avant terminé!
reste plus qu'à régler les trains avant et arrière, et purger le circuit de freinage.. :2)
germanbuilder
Re: VW Cup Subaru
Message par germanbuilder »
presque prete à manger de l'asphalte !! :evil:
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
les news du jour :
merci à Dorian pour la tige de poussée du maitre cylindre, usinée en inox!
le circuit de freinage est purgé...
la barre stab avant montée...
petit aperçu du train arrière...
du train avant...
la voilà sur ses roues!...
réglage de pince avant et arrière terminé!
il me reste à la rabaisser un peu....
sinon tout est ok.... :2)
Re: VW Cup Subaru
C'est un train avant de repro que tu as? Tu l'as ressoudé?
germanbuilder
Re: VW Cup Subaru
me dit pas que tu as pas été faire un tour avec :shock: :shock:
alleeeeeeez dis moi que tu y a été !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
c'est un train neuf VAG, je ne l'ai pas ressoudé... on verra plus tard si c'est utile :scratch:
euh....nan, j'ai pas roulé avec... :oops:
:wink:
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Re: VW Cup Subaru
Message par Vipergrun »
c est pour quand les premiers tours de roues
j espere que tu feras de la video :-D
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
bon, petit tour ce soir pour tasser la suspension.....
à noter : (temp ext environ 5°c)
les + :cheers:
- ca pousse fort, à seulement 0,6b....
- ca freine fort (enfin!)
- la tempé d'huile ne dépasse pas 85°c
- la suspension est un bout de bois....impressionnant...
= :roll:
- la tempé d'eau dépasse pas 95°c, mais les ventilos tournent en quasi continue, il ne faisait que 5°c dehors...et je ne tirais pas façon "circuit", qui plus est à seulement 0,6b....donc....moyen moyen...très moyen...
- la tempé d'admission d'air était à un peu moins de 60°c, après avoir tourné, au ralenti (je ne l'ai pas visualisée en roulant)
les - :evil:
- encore une petite fuite d'eau...
- la direction est insuportable, d'une lourdeur impressionnante...en même temps, elle est pas faite pour faire des créneaux....heureusement!
- les réglages de direction (j'espère que c'est que ça...) sont à ch..er, la voiture se promène de droite à gauche d'une manière pas très rassurante... là, en l'état, je ne me risquerai pas à prendre 200...
il y a encore un peu de boulot en perspective.... pour être opérationnel le 8 novembre à lurcy!
germanbuilder
Re: VW Cup Subaru
pour la température, regarde sur le blog de Lo (Strabenrennen) la piece usinée et mise au niveau du calorstat , et là plus de pb !
sinon vire le calorstat pour voir si le pb subsiste.
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
c'est déjà fait! :mrgreen: le calorstat a fait un allé simple vers la poubelle, avant même le remontage du moteur....
mon problème est probablement plus profond... les radias sont mal placés, et peut être pas suffisemment dimensionné...
je vais déjà tester comme ça...
germanbuilder
Re: VW Cup Subaru
effectivement, reste plus que cette piste la alors... :mrgreen:
Re: VW Cup Subaru
Tes ecopes sur les fenêtres ne sont peut être pas assez grandes.
germanbuilder
Re: VW Cup Subaru
ou la pompe a eau n'arrive pas à remonter la flotte correctement du fait que le radia soit plus haut que d'origine.... peut etre une pompe additionnelle aiderai...?
