franckys13
Message par franckys13 »
maestro musique
Cool !! Tu m'étonne que tu as la pêche !! Depuis le temps...
franckys13
euhhh depuis aout !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
sinon petite question , comment bien reglé son cable d'embrayage car les vitesses ne passe pas ( car le cable est pas assez tendu )
lehardi
Moteur : 2056cc T4
Message par lehardi »
Si tu as la RTA c'est expliqué dedans ;)
C'est tout ce que je peux te dire...
Cool pour ton Bus :)
franckys13
je regarde de ce pas ....c'est vrai j'y avait pas pensé !!
t a sun probleme d echappement on dirait non ?
le meme bruit que le motoculteur de mon pere ! :biggrin:
franckys13
oui thierry , j'ai le collecteur qui colle mal donc il faut que je le rabote un peu pour l’aplanir car malgré les joints neufs ca n'est pas étanche donc je mettrai surement un peut de pate de montage d’échappement entre le joint et le collecteur , je vais le faire surement mercredi
par la suite , la personne qui a refait la cale a guiom ( mon voisin de t2addict qui roule aussi en alfabay ) va etudier la chose pour lui faire un collecteur inox , suivant les finances je lui demanderai d'en faire un double pour moi ....
franckys13
ne sachant pas soudé je me suis fait a la façon mecano un support de vase d'expansion
il va se fixé sur 2 cornières fixé a ce niveau a la verticale
Bien vu!
Par contre, fait gaffe aux supports plastique du bocal, c'est fragile, les miens ont cassés tous les deux... si tu peux "resserrer" ton métal autour, c'est pas plus mal.
franckys13
merci :D
bah en fait il y a que la ' face' avant du vase qui n'est pas en contact avec le metal , les contours du vase sont en appuie sur le cadre en plus des 3 fix
mais au pire je mettrai un renfort devant pour le bloqué sur tout les coté dans le cadre métallique
on vera une fois posé
tain c est beaubourg la dedans :biggrin:
c est bien ca avance :thumb:
franckys13
merci tham :wink:
par contre pour l'histoire du bouchon et du 2ieme vase tu a fait quoi ? tu avait un pti retour sur la radia de toledo ou pas ?
Moi j'ai pas de second bocal (nourrice) et ça roule...
ben nous on a aussi une nourrice car le vase est plein et quand ca se dilate le liquide va dans la nourrice puis quand ca se refroidit , aspiration et ca repart dans le vase, enfin techniquement car moi ca fait ca les 500 premiers kilometres et ensuite ca degueule du bouchon
franckys13
benoit ta pas de soucis speciaux du coup quand ca chauffe ?
tham ta une photo de ton montage car j'ai regardé ton post et j'ai pas trouvé de photo de ca ?
sur ton radia tu a un retours au vase ou pas ?
sinon voici une petites photos du montage , reste juste a finir quelques details que je fini demain ou mercredi
