ma 1303 (une vw terminée je ne suis pas sur que ça existe)
- playeur3
Re: ma 1303 (une vw terminée je ne suis pas sur que ça exist
non, car la boite était ceinturé.
mais je préfère l'option support mohr et triptik, je la trouve plus mécanique et adapté à mon usage qui est 100% route
- playeur3
des new's
j'ai ouvert tout le haut moteur pour:
passage en segmentation total seal+ honnage des cylindres
remplacement des guides de soupapes.
auquel c'est rajouté:
-refection du circuit de reniflard avec boite de reniflard csp
-modification de la plaque de vidange de carter cb pour mettre un bouchon de vidange
-installation d'un renfort de train arrière triangulé bugpack
-support de boite type john mohr
-modification et installation des crapaudine d'amortisseur universelle pour plus de chasse
-renfort des support de barre anti rapprochement
-relais de direction sur roulement
-pose de gougeon de roue et calle de 16mm devant et 5mm derrière
quelques photos:
crapaudine origine/universelle en cour de modif/universelle sortie de boite
support de BAR origine/modifié
l'ensemble pret à monter
jantes avant sans élargisseur
avec élargisseur
l'ugrade train arrière
le moteur de retour dans l'auto
petite vidéo du moteur
quelques photos:
avec élargisseur
que du bon tout ça
tu n'as pas trop galéré pour installer le triptique? moi j'avais bien lutter...
le 1700 ronronne bien en tout cas!!
- playeur3
20min montre en main, le plus long a été de couper le support de boite de l'ancien kit de ceinture!
ah ouais
remarque à moteur déposé ça doit etre beaucoup plus accessible...
- playeur3
ça commence à pas trop mal marcher pour un petit 1776 dans une lourde 1303 avec une 8*31...
playeur3 a écrit :ça commence à pas trop mal marcher pour un petit 1776 dans une lourde 1303 avec une 8*31...
Putain il marche super bien!!!
- Xav
T1 powaaaaaa!!!
sympa et un beau petit bruit
- maxi
- Moteur : 1600
c'est pourri les t1 monte un sub et je te débarrasse de ta cafetière , mais vraiment c'est parce que c'est toi
Sympa ton moteur
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
J'aime bien voir la vitesse à laquelle l'aiguille tourne !
C'est une la trotteuse d'une horloge en fait ?
c'est vrai qu'il est energique ce petit 1776, bien préparé!!!
150 en 3eme ca va
