yoyocox
Messages : 259 Enregistré le : 12 sept. 2009, 22:35
Votre German : cox 1303
Moteur : 1915cc
Message
par yoyocox » 30 sept. 2012, 20:55
je reviens sur le circuit d'huile
avec le montage suivant j'ai pu observer ce qui suis:
la pression est bonne entre 2000 et 5000 rpm mais pas au ralenti et question T° c'est un zéro pointé
je m'explique:
-T° sur l'écrou du vilo et filtre à huile 90°
-T° sur bloc moteur 95°
-T° sortie radiateur 20° (placer au dessus de la boite)
Par contre avec le montage suivant T° est ok la pression est ok à tout régime moteur et le ventilateur du radiateur régule la T° a 100 sanst pour autant tourner en permance .
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message
par yoyocox » 02 nov. 2012, 19:55
Enfin les jantes sont montées, c'est quand meme beaucoup mieux
Elle a tout d'une germane
Messages : 3015 Enregistré le : 26 juil. 2010, 21:34
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 02 nov. 2012, 20:01
en effet c'est mieux!!
je pensais justement à toi car dans le dernier vw mag un mec a mis une trappe à essence sur son capot et on voit en détail sont système sous le capot. ça à l'air pas mal comme montage!
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message
par yoyocox » 02 nov. 2012, 21:07
Oui j'ai vu aussi, je vais faire de meme
faut juste que je trouve le joint qu'il a utilisé.
BEETLE RSI
Messages : 127 Enregistré le : 31 janv. 2008, 17:31
Message
par BEETLE RSI » 09 nov. 2012, 15:42
elles sont ou les belles photos avec tes nouvelles jantes par ce beau soleil??????
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message
par yoyocox » 13 nov. 2012, 19:30
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 13 nov. 2012, 19:42
en effet c'est beaucoup mieux!!
kombyman25
Messages : 270 Enregistré le : 01 oct. 2007, 20:27
Votre German : 1302 LS de 72 + split de 1964
Moteur : T4 2.0L GB 914 + 1600 PREPA
Message
par kombyman25 » 13 nov. 2012, 19:51
Magnifique la plaine de Saint Vit
Messages : 6188 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Votre German : Cox 1200 de 74
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 13 nov. 2012, 20:48
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message
par yoyocox » 13 nov. 2012, 22:29
Messages : 4235 Enregistré le : 20 avr. 2008, 15:39
Votre German : BUS 1971
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 13 nov. 2012, 23:03
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message
par yoyocox » 14 nov. 2012, 23:38
bien vrai ça !!!!
ça roule pour samedi
on se retrouvera entre t-------l !!!!!
Messages : 2976 Enregistré le : 03 oct. 2007, 11:39
Votre German : 1200 1969 1303 1974
Moteur : T4 1910cc T4 2366cc
Message
par prototix » 15 nov. 2012, 21:19
sympa le cox avec un rayon de soleil
Messages : 2704 Enregistré le : 03 déc. 2007, 00:10
Votre German : Ma mule 1200 de 1964
Moteur : Bloc 2L T4 nettoyé. Attente d'un créneau dans mon agenda pour commencer le remontage.
Message
par ElPax » 16 nov. 2012, 00:32
C'est des sièges de sub que tu as ?
