1303 S du Breizhil
Re: 1303 S du Breizhil
A la base ce sont des 4.5" : tu es entrain de dire que le mec qui a fait l'élargissement s'est loupé?
- Marco du Breizhil
- Votre German : 1303 S
- Moteur : type 1 - 1776
j'en ai l'impression .... il y en a une qui fait 16,5 cm et l'autre qui fait 16,7cm !
Ou peut être que la jante d'origine n'était déjà pas bonne, et qu'il a ajouté 1" sans vérifier !
Dans les 5, y'avais une roue de secours, crois-tu qu'elle est pu être différente?
- Marco du Breizhil
Non, a mon avis, elles étaient toutes identiques.
C'est lui qui s'est planté je pense !
Après, je ne pense pas que ça change grand chose sur le comportement global de la voiture une fois montées.
A voir, sinon, il faudra que je parte sur autre chose....
belle finition
perso je ne pense pas que les 2mm joue sur le comportement,mesure une fois que le pneu sera monter, il y aura peut etre plus rien comme difference.
Effectivement, pour 2 mm faut peut être pas trop se prendre la tronche
- Marco du Breizhil
Juste négocier une remise...
regarde si l epaisseur des rebords de la jantes est le meme, il y avait peut etre des petits coups (bordures,...), et a il enlever un peu de matiere tout simplement
- Marco du Breizhil
C'est le voile d'une autre jante qui a été soudé, donc pas de matière de retiré.
Et comme tu le dis Prototix, une fois le pneu monté, il est possible qu'on ne voit rien du tout !
2 mm tu verras rien. Pour preuve on peut monter plusieurs largeurs de pneu sur un même jantes.
- Marco du Breizhil
Elle va dechirer ta cox avec ces jantes!!!
- Marco du Breizhil
J'espère Kevin !
Et avec les CF Kerscher et les Koni rouge spécial pour l'arrière en commande, plus un droppage, ça devrait le faire !
- Marco du Breizhil
oh les belles pompe a velo !!!
t a spas lu mes com et surtout celle de Kani toi ! lol! ou t aime jeter l argent pas le fenetres
