Kanrinin a écrit :PEGI 18
Choix de config 71x96
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: Choix de config 71x96
- JLC
Me revoilà, vous en dîtes quoi concernant mon bloc
Une métrologie par un pro est peut-être conseillée
Et mon histoire de coussinet qui a frotté contre le vilo, ça vous dit qq chose
Désolé les gars, je ne pose que des questions
- JLC
Salut les gars,
je me permets de demander des news suite à mes photos...qu'en dîtes-vous
- Loïc
Sans faire de mesure précise je ne peux pas t'aider.
Cependant il est possible que ce soit les côtes des coussinets qui aient déconné ou un circuit d'huile pas bien nettoyé ou assez courant, un mauvais amorçage du circuit > avant de monter culbus et bougies, il faut remplir le moteur d'huile, pulvériser du WD40 par les trous de bougies et le faire tourner au démarreur pendant 1 ou 2 minutes et si tu peux relever la pression d'huile c'est encore mieux.
Modifié en dernier par Loïc le 23 oct. 2012, 21:10, modifié 1 fois.
- JLC
Merci pour tes conseils Loïc, je vais suivre tes conseils pour la prochaine mise en route.
J'avais mis en huile le moteur sans les bougies (mise en pression), mais j'avais laissé les culbus...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
