Jantes en 17" : Droppage ?
- Yannick33
Re: Jantes en 17" : Droppage ?
Oauis, je me doute bien proto... Mais bon, comme je le dis, je les prends parce que le prix est très intéressant... Si je dois attendre d'avoir le moteur qui va bien, j'attendrais
sinon 185/35/17prototix a écrit :moi avec les 17" en 205/50 le pauvre 1200 ramais vraiment fort,j etait obliger de bien monter dans les tours pour pouvoir passer la vitesse sup, et il n aimait pas trop,en 195/40 ou 205/40 se sera peut etre un peu mieu
- Yannick33
Je crois que c'est ce que je collerais devant et du 195/40/17 à l'arrière, mais sur du 8,5" je risque d'avoir les flancs tendus, spa top çatham a écrit :sinon 185/35/17prototix a écrit :moi avec les 17" en 205/50 le pauvre 1200 ramais vraiment fort,j etait obliger de bien monter dans les tours pour pouvoir passer la vitesse sup, et il n aimait pas trop,en 195/40 ou 205/40 se sera peut etre un peu mieu
sur du 8,5 c'est meme interdit !
215 et 225 toleré
235 c'est la 1ere "monte normale"
tu peux pas echanger tes 8,5" contre 2 en 7" ? passe une annonce sur laseric ou sur club911 ( euh non là faut etre membre..)
215 et 225 toleré
- Yannick33
Ouais, je vais voir ça !!!
Sinon, j'ai des Cookies Cutter, je vais lui coller ça en attendant
- Yannick33
Bon, je viens de m'apercevoir que si l'ET des avant est bien de 55 comme je le pensais, l'ET des arrières est de 48... Est ce que ça va changer quelque chose ? Pour rappel, je songeais à repercer les tambours pour éviter les adaptateurs... Est ce qu'avec du 205 les roues resteront sous les ailes d'origine ?
ben a mon avis il te faut des cales non ? j'y connais pas trop en cox mais a largeur egale" l'ET48 rentre moins de 7mm" que l'ET55
moi les 7x17" ET 55 avec les 205/50/17 sur disque et fusees decales av et tambourgs ar le tout en percages porsche sa passe mais perde de rayon de braquage
je crois qu'il parle de l'arriere 8,5 x 17 ET 48
- Yannick33
ouais c'est de l'AR dont je cause...
