Freinage cox 1303S
germanbuilder
Re: Freinage cox 1303S
Message par germanbuilder »
essayer en mettant le disque, tu gagnera deja quelques mm
COX02380
Message par COX02380 »
Sa changera rien puisque je suis en phase 1 donc disque derriere moyeux.
Tu est sûr d'avoir fait usiner aux bonne valeurs?
Sur une fusée cox, je n'ai jamais eu ce problème. Sur mes fusées de Bay, j'ai du faire un bombage dans le couvercle de roulement extérieur, pour passer l'écrou et le câble.
COX02380
Salut je pensse pas qui il y a d'erreur , j'ai monter le moyeux sur la fussée et pas de soucis.
j'ai essayer le moyeux sur jante pas de probleme.
mais le soucis c'est quand je mais le couvercle sur moyeux , le couvercle touche a l'interieur de la jante et peut pas rentrer a font.
si j'essaye sens le couvercle sa va .
COX02380
Sinon peut on modifier quelque chose ?
Exemple meuler un peut le couvercle ou alors meuler le moyeux la ou ce mais le couvercle histoire de gagner 3 , 4 mm pour que la jante rentre bien a fond avec le couvercle?
COX02380
mais jantes sont de porsche boxter.
donc a voir sur different site , les porsche boxter , les disque sont mie sur le moyeux .
donc c'est peut etre a la cause de cela?
faudrait une cale pour elargir de 5MM et sa devrait passer.
COX02380
ou alors la ou j'ai mi du bleu peut on meuler un peut pour descendre , pour le couvercle soit plus enfoncé et que cela pausse pas de soucis pour la jante?
COX02380
Ce montage la , est ce que sa elargi la voie ?
COX02380
Salut . sa interesse personne?
Pour le montage arriere bras acier phase 1.
donc je monte barre de torsion porsche , avec lames et aussi couvercle porsche 944.
Pour les silent bloc de couvercle faut t 'il ce de vw ou porsche?
COX02380 a écrit :Salut . sa interesse personne?
Tu semble être le seul à avoir ce soucis, donc il doit y avoir un truc avec l'usinage...
COX02380 a écrit : Pour le montage arrière, bras acier phase 1.
Donc je monte les barres de torsion Porsche, avec lames et couvercle 944.
Pour les silent-blocs de couvercles, faut-il le modèle Vw ou Porsche?
Pars sur de l'uréthane pour vw, tu seras tranquille!
COX02380
Ok et merci pour le conseil des silent blocs.
et pour le soucis du montage jantes , je comprend pas non plus.
je pensse pas que cela vient de l'usinage.
car le moyeu et fussé rentre nikel avec la jantes , mais apres sa va pas quand je mais le couvercle du moyeux .
Et bien, c'est tout à fait normal, la réponse est dans ta question!
Jante de boxster sur moyeu 944, ce n'est pas fait pour à la base! Tu n'as pas 36 solutions : il te faut une cale entre la jante et le moyeu...
Et par pitié, fait un effort d'orthographe, c'est un calvaire de te lire à chaque fois :evil:
COX02380 a écrit :je pensse pas que cela vient de l'usinage.
Je ne pense pas que cela viennent de l'usinage.
Car le moyeu et la fusée rentrent nickel avec la jante, mais après ça ne va pas quand je mets le couvercle du moyeu.
COX02380
voila une toff de moyeux ce qui gene c'est le couvercle la ou il y a la croit en rouge.
et meme fait encore un essai seulement avec ce couvercle sur la jantes sa touche sur les bord et rentre pas a fond.
Benoit a écrit :Tu n'as pas 36 solutions : il te faut une cale entre la jante et le moyeu...
COX02380
OK MERCI.
