1302 futur german daily
badbugster
Votre German : 1302
Re: 1302 futur german daily
Message par badbugster »
tham a écrit :gazoil
ah?! je vais tester ça, merci
Pour moi, gratter avec un racloir est la meilleure solution car la moins sale :D
Le gazoil, je suis ok avec tham, mais bord** qu'est ce que c'est crade :lol:
brosse de metal sur foreuse ou disqueuse,mais lunette de securiter obliger 8)
badbugster
Votre German : 1302
désolé de redemander mais j'ai peur de faire des bétises....
Comment fait on pour monter les barre de torsion de 944? :roll:
Pas facile d'être débutant :lol:
Comme celles de cox (à cardan), c'est à dire qu'il te faut la partie qui te prolonge la barre torsion. Là il n'y a normalement pas de soucis avec ta 1302. Surtout si tu as le train arrière complet de 944.
Et tant qu'elle est sur chandelle, voit pour un train avant de même provenance, je parle du modèle de 944 (atmo ou turbo)
jcoxforever
Message par jcoxforever »
salut , c est du plug and play comme dirait l autre !
tu vire les barres d orgo et tu enquille les barres de 944 a la place. il faut juste repéré la barre gauche et la droite. il y a un poincon coté exterieur R et L ( pour right et left) pour avoir un reglage de base il faut que le poincon soit a l horizontal.
voila ! :wink:
badbugster
Votre German : 1302
ElPax a écrit :Comme celles de cox (à cardan), c'est à dire qu'il te faut la partie qui te prolonge la barre torsion. Là il n'y a normalement pas de soucis avec ta 1302. Surtout si tu as le train arrière complet de 944.
pour l'avant je pensais passer en montage B, j'ai déjà les fusées 944 avec les disques et les étriers. J'ai aussi les triangles, mais là ce sont des modifs trop grosses pour moi :oops:
voila ! :wink:
merci pour les conseils :wink:
en plus je me demandais comment j'allais faire pour le réglage de base :D
badbugster
Votre German : 1302
Est ce que les tulipes pour bras acier sont les mêmes que pour bras alu :?:
non!
badbugster
Votre German : 1302
zut j'ai un pote qui pouvait m'en passer 2 :roll:
Je vais continué à chercher :mrgreen:
jcoxforever
il te faut juste les rotules de suspension kerscher ( 100 euro +frais de port) pour adapter les fusée de 944 sur les bras de suspension en montage B.
ensuite usiner la porté de rotule de direction avec une bague pour inversé la portée conique.
si tu veu des fusée modifiées pret a monter, contacte edzxr de ma part en MP :wink:
Ou Kevin sur le site
http://germancab.skynetblogs.be/archive ... f944t.html
badbugster
Votre German : 1302
merci, ça y est j'ai contacté les gens qui savent faire :mrgreen:
badbugster
Votre German : 1302
Je ne retrouve pas le revendeur de cette fameuse bague pour inverser la portée conique :(
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Merci Alex.
J'ai donné réponse à ton mail Rémi.
Kev
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
