Projet : Moteur TD transpo dans un Bay
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
J-Fred
Re: Projet : Moteur TD transpo dans un Bay
Message par J-Fred »
Alors pour faire avancer le schmilili j'ai un bay window non loin de chez moi avec un TD de popo dedans.
Le bay n'avait plus de CG et le gas avec une CG de T3 diesel pour le faire rerouler donc il a poussé le délire jusqu'au bout en montant le TD dedans.
Autre modif effectué sur un transpo syncro TD d'un pot , cette fois la boite était HS donc le temps d'une trouvé une il y a eu le montage d'une boite courte de bay essence en modifiant juste le support avant c'est pas les meme et en changant de cloche de boite !
Pour info sur les boite de Transpo T3 essence ou diesel les cloche de boite son demontable comme celle des bay window ... et comme de par hazard elle se monte en lieu et place sans modif !!! Ils sont pas con chez VW enfin niveau conception , elle est pas belle la vie ! :)
fred1302
Message par fred1302 »
sauf que ton pote n'a plus la transmission du syncro, donc a mon sens, sa te permet de re-rouler, mais un peu inutile sur un syncro
le soucis de passer d'un essence a un mazout, c'est le CT : refuser catégoriquement
et faut pas me dire qu'un controleur "lamdba" ne fait pas la différence entre un bay et un T3, même si une CG de T3 à été collé sur le bay
J-Fred
Pour la boite de Bay sur le transpo syncro c'était juste du dépannage provisoire depuis il a retrouvé une vraie boite de syncro c'etait juste pour dire que les cloches de boite sont plug and play...
Le changement d'energie sur VL est peu etre interdit officiellement mais bon ca fait plusieurs véhicules que je connais ( et pas que VW) qui roule ainsi et niveau CT ça passe du moment que la modif est bien faite , les controleurs technique de chez nous ne doivent pas etre très futé ... bref c'était juste pour partager les infos
Toujours bon à prendre. On sait jamais on roulera peut être tous un jour, à l'huile... :wink:
je roule bien aux algues moi :wink:
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Re: Moteur TD transpo dans un Bay ?
Message par German1303 »
German1303 a écrit :
Kanrinin a écrit :Après m'être bien marré, et avec un regard éloigné, je pense que ce que j'ai marqué au dessus ne t'intéressera pas du tout, alors pour faire une réponse plus constructive, je vais te raconter une histoire qui m'est personnellement arrivé il y a un peu moins de 10 ans.
Quand j'aurai fait 70 000Km a l'huile, on reparlera de ma BM si tu veut.
Pour le moment elle en a 305 000 km, la pompe a ete refait a neuf, j'ai les 6 injecteurs neuf surtarré et l'actuateur est neuf aussi....
Juste pour info, ma 525TDS viens de passer les 350 000 km...
Ca fait donc 70 000km que je roule a l'huile de friture avec...
Elle tourne toujours :cheers:
Bon, par contre, je pense que jene vais pas tarder a faire refaire mes injecteurs pas mon pote dieseliste sur Marseille, car elle sent de plus en plus mauvais... ca deviens intenable pour les gens qui me suivent ! :lol:
J'me suis encore fait "griller" l'autre jour au Mc Do en passant au drive... La nenette a la caisse a dit : "Tiens, ca sent le barbecue dehors ?!" :lol:
